KONWERTER
Kto wie jak ocenic stan sprzegla hydrokinetycznego majac je wymontowane????
Lub czy ktos z was regenerowal kiedys konwerter?
witam
żeby nie zaczynać nowego wątku podepnę się z pytaniem:
czy konwerter (sprzęgło hydrokinetyczne) różni się w 2,5V6 i 3.0V6 ?
proszę o info jeśli ktoś wie
dzięki i pozdrawiam
2007-10-16 09:15:02, superbastek pisze:
witam żeby nie zaczynać nowego wątku podepnę się z pytaniem: czy konwerter (sprzęgło hydrokinetyczne) różni się w 2,5V6 i 3.0V6 ? proszę o info jeśli ktoś wie dzięki i pozdrawiam
To samo i skrzynia ta sama
nie niejest ta sama AR 25 lub AR 35 w 3.0
a czy skrzynia 2.5 v6 jest taka sama jak 2.6 v6? pytam poważnie. automat oczywiście
a to bylo 2.6 V6? :| Chyba R6 Glowy nie daje, ale raczej te same. Do 3.0 dawali inne.
2007-10-17 00:26:22, fatboy82 pisze:
Chyba R6
chyba nie
tylko 3.0 3.2 mialy Ar35 oraz wczesniejsze R6 24V
u mariosa włożyli mi skrzynie od omy 2.6 z 03 roku sterownik został orginalny z oznaczeniem CK i tu pytanie czy zmienic także sterownik czy to było to samo , chodzi mi o to czy te skrzynie sa identyczne czy nie,....
A cos zle dziala?
Zostaw
a czy ja tak nieśmiało mogę zapytać jak to jest z tym konwerterem?
Jest takie samo
senator pytam , grzebie , kopie. szukam przyczyny dlaczego to gófno 2,5 litrowe pali jak grand cherokie
podmieniłem juz kompy , przepływke, nowe swiece , kable orginały po 90 tyś km, nowe filty , toczenie w normie , koła gut zbieżnośc gut, olej świeży , tech nic nie wykazuje ,a ta k... pali 18 benzyny
trzeba bedzie ją chyba zawinąc na jakimś jeleniu....
A może przyczyną jest Twója prawa stopa?
2007-10-17 21:55:41, Immo pisze:
ewelinie pali tyle samo.....
A od kiedy ono tyle pali?
2007-10-17 22:39:15, SENATOR pisze:
ciezko wyczuć, jak kupiłem miesciła sie śrdnio w 15 ale na emeryta, zastanawia mnie czy motor nie jest zdechły ale nic na to nie wskazuje......choć jak na 2.5 to jest lekko słabawa. nie kopci , cicho pracuje , szlag wie......
Fomin a Ty masz to coś u siebie?
2007-10-18 11:32:35, PiotrS pisze:
rozumiem że chodzi ci o to czy to moje kombi takie do dupy...
niestety tak i juz mi ręce opadają.....
