Przerywa-szarpie
Sukałem w archiwum ale się nie doszukałem podobnego przypadku.Proszę o pomoc.Sytuacja jest następująca auto szarpie przy małym zakresie pedału gazu przy ok. 2000 obrotów nie zależnie czy jest nagrzane czy nie, na 3 i 4 biegu najczęściej,czasami się zamuli, na wolnych obrotach nieregularnina praca.Na benzynie jest to mało odczuwalne.instalacja drugiej generacji. Espero 1,8
Na dzień dobry instalacja WN: świece, kopułka, palec, kable. Jak nie pomoże to reset ECU i adaptacja do benzyny. Było już milion razy na forum poszukaj w archiwum. Stawiam na palec i kopułkę oraz świece.
POwiem co wymieniłem:palec ,kopułka,przewody,świece,sonda lambda,cewka zapłonowa,cewka w aparacie,wyrzucony zawór egr,reset koputera już ze trzy razy,mało tego zimą rozpierd.. ł się silnik i go wymieniłem na drugi i dalej jest ten sam objaw.już zgłupieć można, aha kolektor ssący przełożyli stary.Już niemam pomysłów.
Witam.
Tylko mixer gazowy jest nieodpowiedni.sonda lambda może być do wymiany i stabilizator wolnych obrotów do wymiany lub do przeczyszczenia.
2007-08-29 22:07:14, adaw1976 pisze:
Na benzynie jest podobny efekt więc raczej to nie mixer, sonde już wymieniłem,silnik krokowy czyściłem już chyba pięć razy
Adaw1976, zrób w takim razie prosty test. Zakręć wielozawór w zbiorniku, wypal gaz z przewodów, odłącz zasilanie instalacji LPG, zdemontuj mikser i sprawdź jak autko chodzi bez miksera. Jeśli problem dalej będzie występował to przyczyny musisz szukać w układzie benzynowym, natomiast jeśli problem ustąpi to rzeczywiście może to być nieodpowiedni mikser, który przy jakiejś tam wartości obrotów wprowadza zawirowania w dolocie i zakłóca pracę silnika również na benie.
bardzo dziękuje kolego,sprawdze i tem wariant
