Grzeje sie silnik ??
Witam!!
Moze na poczatek odpowiedzcie mi czy podczas jazdy dluzszej lub tez szybszej wskazówka ktora pokazuje temperature na jakim poziomie sie wam utrzymuje.
Według mnie powinna sie utrzymywac tak mniej wiecej po srodku czyli miedzy literką(NORMAL) R a M u mnie niestety dochodzi az do L wymieniłem sobie juz czujnik termiczny ale dalej to samo i nie wiem co z tym fantem zrobic ....
HLP PLS!!
a jest płynu tyle co trza??
Jeśli płyn masz OK, to odkop sobie stare wątki - był tam podobny problem. Po wymianie chyba czujników temperatury, termostatu i chyba płynu nic nie pomogło.
U mnie wszystko zależy jak jeżdżę. Jak się depta mocniej to temperatura rośnie i nie ma na to mocnych.
U mnie temperatura skacze między M a L (przy L włącza się wentylator)
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2007-09-01 10:15:29 ]
Tak płynu jest dosyc , i gdy juz dochodzi do L to tak jak pisze przemkowal wentylator sie wlacza , wiec dalej nie wiem co jest grane
