OBUDOWA skrzyni biegów - spawać czy wymieniać? MKVII RS/XR3
Witam!
przegub połamał obudowę. Podobno są tacy co spawają? Czy miał ktoś taki problem? Czy raczej szukać obudowy na wymianę? Wrzuciłem post do OGŁOSZEŃ, więc jeśli ktoś ma trafioną skrzynię, ale z całą obudową lub samą obudowę, proszę o info!
Na szrotach w W-wie jak już mają to za chore pieniądze....
Proszę o pomoc! Samochód stoi w warsztacie i czeka na dawce!
Pozdrawiam!
EDIS4
Czyżby zbyt ambitny temat? Nikt nic nie doradzi?
tak, Mi kiedyś mechanik zakłądał silnik coś źłe złożył i nie pamiętam dokladnie co się stało ale jakaś satelita czy coś się obróciła i rozerwało obudowę. No i on mi to pospawał. Niestety po jego spawaniu efekt był taki że zaczęła wypadać mi piątka. I nic już z tym się nie dało zrobić, bo jak ktoś mi powiedział skrzynia jest precyzyjnym urządzeniem i jeśli coś przyspawać do z dokladnoscią co do milmetra a to jest mało prawdopodobne. Moja rada jeśli tanio Cie wyniesie spawanie i jestes gotow stracic te pieniadze to pospawaj i zobacz. Ale najlepiej kup używkę, Nie są drogie a pozbędziesz się kłopotów
Pozatym używki nie sa drogie :
230 zł
250
300zł
240
mozna by wymieniać i wymieniać
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2007-09-04 10:19:41 ]
Dzięki Hepos za odpowiedź! Sprawa nie jest taka prosta, bo obudowa / lub cała skrzynia musi być konkretnie do mojego silnika (Escort RS 2000), a tu pasuję w zasadzie tylko jeden model MTX RS/XR3 (RP94ZT 7002 LA). Za taką skrzynię chcą 700PLN.
Moja skrzynia prócz pękniętej obudowy do tej pory sprawowała się bez zarzutów. Wiem też, że rozbierając używaną skrzynię praktycznie nie da się jej idealnie złożyć tak, żeby nie było jakiś problemów. Stąd zastanawiam się czy wogóle warto kombinować z przekładką obudowy, czy nie rozsądniej szukać jednak całej, sprawnej skrzyni?
Co sądzicie?
[ wiadomość edytowana przez: edis4 dnia 2007-09-04 10:42:06 ]
a w 1.8 TD też chyba była skrzynia MTX 75 tylko przełożenia troszkę inne.
...ale od TD poniżej 600PLN nie znalazłem Poza tym nie dam 6 stów za obudowę, bo z zawartością i tak nic nie zrobię!
Nie mniej jednak dzięki za odzew!
tu masz za 450 zł link
Dzięki - rozmawiałem już wczoraj z tym gościem - on chce 600PLN za nią...
2007-09-04 11:42:15, lukasino pisze:
