Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2007-09-05 12:29:19 Co może być przyczyną tego że gdy silnik jest zimny, zaraz po przełączeniu na gaz silnik gaśnie. Defekt mija gdy silnik jest ciepły. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-09-05 13:12:05 Być może membramy w parowniku są juz zuzyte i dlatego sie tak dzieje, a ile czasu gaz jest w autku i ile jest przejechane.
Można tez podjechać na regulacje i sprawdzic czy wszytko jest w porzadku. |
lukka ORION citydżem | 2007-09-05 13:44:29 mam podobnie , w moim przypadku silnik krokowy od gazu sie zacina... |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-09-05 20:39:33 najczęstszą przyczyną jest właśnie membrana w reduktorze. Jest już zużyta, oblepiona mazutem, który w normalnej temperaturze zastyga (jak wosk) a po podgrzaniu robi się ciekły. |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2007-09-05 23:36:33 60 tych na allegro z 3 godziny roboty i po sprawie. Gazownik 220 zaspiewal. Po wymienie zapala na bezynie i przelancza odrazu na gaz. Jak cos to mam instrukcje w pdf-ie jak wymienic w reduktorze tomasetto czy jak to sie tam pisze. |
Pat_kdb Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-09-06 07:11:32 mam czasem tak samo, ale dopiero pierwszy 1000 km zrobilem wiec beda to naprawiac |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2007-09-06 14:37:57 Pat_kdb teoretycznie po pierwszych 1000km powinno sie jeszcze raz regulowac instalacje. Parownik sie wygrzewa czy cos takiego. |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-09-06 15:37:53
widac zalozyles w zlym zakladzie.. ja w 2 samochodach mam gaz i nie mam takich problemow.. regulacje mialem przy strojeniu pozniej tylko czasem do kompa sie podpinam zeby sprawdzic sutawienia ale nic sie nie zmienia, a robia to w cenie filtra, |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-09-06 16:18:00
pewnie znow jakis magik od gazu namieszal |
jabaFE Ford Escort MK6 Gorzów Wlkp. | 2007-09-08 22:39:02 Ja uważam, że miałeś pecha kupując samochód z gównianą instalacją, bo mi auto spala malutko gazu max 9l. Odpala zawsze jest mocne i się nie dławi nic nie wymieniałem z wyjątkiem filtra powietrza bo silnik miał go za mało i gasł na biegu jałowym. Może masz już zajebany ten filtr. Uwaga !!!! na benzynie dobrze chodził tylko na gazie gasł przez filtr. A regulacje ci robił partacz a nie mechanik. Pewnie się nawet nie podpioł pod instalacje z laptopem ani miernikiem!!!!. Jest takich wiele. |
Pat_kdb Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-09-08 23:52:47 ja zrobilem 1200 km i jak na razie pali litr, no moze 2 max wiecej gazu, czasem przygasnie na zimnym ale mam 4 rozne swiece ktore dopiero beda niebawem wymieniane wraz z olejem i brak termostatu, kopytko jest (choc slabszy nieco) i smigam. bez bólu. |
