mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2007-09-05 14:59:29 Czy jak pęknie koło pasowe, dosłownie ryska tam gdzie jest wcięcie na wał to odrazu leje przez to olejem tak ze cale wnetrze pod maska jest uwalone olejem?
I drugie pytanie, czy jak sie kreci wałem to powinny byc jakies stuki bo stuka mi jak ida tloki do gory i jak schodza w dol, co to moze byc? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-09-05 15:58:42
Stuki moga byc luzem na np sworzniach tlokowych (remont) ale moze to byc 10000 roznych rzeczy. Pekniete nawet lekko kolo pasowe moze zawalic cala komore silnika |
mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2007-09-06 16:55:52 Przestaje stukac gdy wykrece swiece a jak sa wkrecone to wali czyli gdzies na korbowodach cos? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-09-06 19:25:58 mozliwe ale nie konieczne |
mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2007-09-07 13:35:59 obadalem ze jest jakis luz na kole zamachowym, mianowicie krece nim 1cm a dopiero wtedy wa zaczyna sie ruszac. Czy to jest przyczyna stukow? |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2007-09-07 22:50:07 możliwe, że masz lużne koło. jednakże proponuje dokładnie obadac silnik....Reszta jak koledzy napisali... |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-09-07 22:54:51
zamachowym czy pasowym ?? może wał jest pęknięty ?? |
mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2007-09-08 11:52:05 jak sie okazalo po rozebraniu odkrecilo sie kolo zamachowe! bylem w szoku! panowie dobrze przykrecajcie wasze zamachy ![]() |
