Montaż głosników odseparowanych w MKVII
Temat niby wałkowany non stop co i jak ale jednej odpowiedzi nie znalazłem... którędy poprowadzić kabel od zwrotnicy do gwizdka?? Wyjasniam, że głośnik średnio tonowy będzie w drzwiach tak samo jak zwrotnica, gwizdki na podszybiu. Zastanawiałem sie nad puszczeniem kabla przez złączkę drzwiową ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie jesli ktoś ma sprawdzony pomysł to proszę o odpowiedź. Milo by było jakby odpowiedź wsparta była fotkami dzieki z góry
No jak tam puścisz to dobry jesteś , ja zrobiłem tak
rurka z tworzywa puszczona od drzwi do kokpitu. Pewnie można i lepiej ale nie mi tak pasuje.
2007-09-06 17:42:41, lukasino pisze:
No jak tam puścisz to dobry jesteś , ja zrobiłem tak rurka z tworzywa puszczona od drzwi do kokpitu. Pewnie można i lepiej ale nie mi tak pasuje.
No to jestem dobry, bo ja puściłem kable 4mm2 właśnie przez złączki drzwiowe
2007-09-06 17:45:10, DarasBB pisze:
masz cierpliwość i stalowe nerwy
Wydaje mi się, że problem dosyć częsty to jest... dzieki za szybką odpowiedź. We wtorek będę miał glośniki a do tej pory czekam na propozycje
lukasino nie przeciera Ci sie te tworzywko??
[ wiadomość edytowana przez: _KanaR_ dnia 2007-09-06 17:49:11 ]
2007-09-06 17:47:08, lukasino pisze:
zręczne palce wystarczą no i cierpliwość też, ale mam jej pod dostatkiem co widać po moim samochodzie
[ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2007-09-06 17:55:45 ]
2007-09-06 17:47:25, _KanaR_ pisze:
Wydaje mi się, że problem dosyć częsty to jest... dzieki za szybką odpowiedź. We wtorek będę miał glośniki a do tej pory czekam na propozycje lukasino nie przeciera Ci sie te tworzywko?? [ wiadomość edytowana przez: _KanaR_ dnia 2007-09-06 17:49:11 ]
Nic nie przeciera.
Nie polecam montowania zwrotnicy w drzwiach. Będzie bezpieczniej dla niej jeśli zabunkrujesz ją gdzieś pod deską. W drzwiach może być jej za wilgotno no i do tego ciągle będziesz nią trzaskał
Ja puściłem kiedys kable od centrala przez złączke drzwiową i to nie przez taka odkręcaną. Mój był golas i przez złączke szły jedynie kable od głośnika Takze według mnie przez złaczke najlepiej.
Te panele to samoróbki, czy jakiś zakup? Można kilka fotek więcej?
2007-09-06 18:21:27, Blazey pisze:
Jak to do mnie, to są to tashki
Te tashki sam robiłeś, czy na zamówienie?
Zamówione , ale jak ktoś ma odpowiednie narzędzia do drewna to może je wykonać sam. Na pewno wyjdzie taniej ale pochłonie mnóstwo czasu.
2007-09-06 18:08:00, on-driver pisze:
dzięki za podpowiedź
lukasino taka robota ręczna duuużo czasu strasznie pochłania :/ ja dlatego dystanse z mdfu sobie gotowe zamówiłem na allegro za 35 zł a są już zaimpregnowane porządnie
A ja podłączyłem gwizdki do fabrycznych przewodów od głośników, które idą pod deską rozdzielczą i nic nie przeciągałem przez te przelotki drzwiowe, bo tam już nic nie wejdzie (fabrycznie były tylko kable głośnikowe, a teraz są jeszcze od el. szyb, lusterek, centralnego i alarmu...)
