![]() bartos79 vectra sulejowek | 2007-09-07 20:26:56 Witam klubowiczów i odrazu prosze o wasze opinie.
Tydzień temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą i dwa dni temu zajrzalem do zbiorniczka wyrownawczego w celu sprawdzenie płynu chlodniczego(chyba z przyzwyczajenia do znikał mi przed wymianą ) i co stwierdzilem,że na wierzchu płynu zrobila sie szara skoropka coś w rodzaju :majonezu:.Oczyscilem zbiorniczek z tego szlamu i pojechalem do mechanika ktory wymienial uszczelkę i powiedział mi ze mogą to być pozostałosci po starej uszczelce.Po przejechani kilkudziesięciu kilometrow jeszcze pare kropek oleju plywalo w zbiorniczku ale juz znacznie mniej niż wczesniej. i stąd moje pytanie czy plyn chłodniczy mogł wypłukać nieczystosci po starej uszczelce. ![]() |
![]() pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2007-09-07 20:46:04 Mógł
ale to mało prawdopodobne Zmieniałem uszczelke w Passacie i nic takiego nie było |
![]() bartos79 vectra sulejowek | 2007-09-07 22:07:09 Wiec co moglo byc przyczyną pojawienia sie tego oleju w zbiorniczku.Dodam że olej na bagnecie jest czysty i nic nie ubyło go z silnika.Sprawdziłem teraz plyn chłodzacy i są jeszcze lekkie pozostalości oleju(kilka kropelek) wiec moze naprawde plyn wypłukał jakieś nieczystosci(wczesniej w zbiorniczku plynu bylo okolo 1cm na dnie ) |
![]() pyrekcb Klubowy Weteran ![]() gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2007-09-07 22:26:40 Planowałeś głowicę? |
![]() bartos79 vectra sulejowek | 2007-09-07 23:19:15 Tak głowica byla planowana + wymiana uszczelniaczy zaworow |
![]() pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2007-09-07 23:24:38 No to dla swietego spokoju wymień płyn i wtedy zobacz co sie dzieje-powinno byc ok |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-09-08 01:08:12 ja ostatnio wymontowaywałem chłodnicę i wysypałem z niej sporo drobin i dwa całkiem pokaźne kamienie. Płukanie układu chłodniczego warto czasem zrobić. |
![]() bartos79 vectra sulejowek | 2007-11-03 22:24:31 Witam
Od wymiany uszczelki mineło troche czasu ,ale dalej "majonez" pojawia się w zdiorniczku wyrownawczym i na korku zbiorniczka.Zauważyłem rowniez ze przegroda w zbiorniczku jest okopcona czarnym nalotem.Oleju nic nie ubywa,a to co miało sie przeplukac to chyba juz powinno wylecieć,ale to caly czas sie pojawia. I stad moje pytanko co za cholera moze byc tego przyczyną-żle splanowana głowica jak sugerują koledzy czy co ![]() Pozdrawiam |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-11-03 23:27:29 O Boże
Pisałem jak płukać Tylko to pomoże |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2007-11-03 23:59:25
W układzie chłodzenia obieg jest zamknięty. Więc jak masz jakiś syf w płynie to ten syf będzie krążył i raczej nie zniknie sam z siebie. Jak nie ubywa płynu i olej jest czysty to jest ok. |
