Rozrusznik - pytanie do elektryków
Witam,
Kilka dni temu rozrusznik odmowił posłuszeństwa. Objawiało się to tym, że po przekreceniu kluczyka nie było reakcji oprócz przygaszania kontrolek - kompletna cisza. Próbowałem zwierać śrubokrętem ale również nic. Na początku myślalem, że to aku ale kupiłem nowy i tez nic (nowy ma napiecie 12,5V - nie za niskie czasem????). Wymontowałem więc biedaka (rozrusznik ) i tu niespodzianka. Ktoś juz kiedyś majstrował przy nim zamiast kabla idacego od automatu do rozrusznika przylutowal jakis drut, który sie urwał - teraz wiadomo dlaczego nie kręcił. Pytanie dlaczego nie było słychać automatu? Postanowiłem pomierzyć opory miernikiem i wyniki wpisałem poniżej posługująć sie załączoną fotką automatu. Dla informacji
  • do A podpiety jest kabel + z akumulatora i alternatora
  • do B podpiety jest kabel ze stacyjki (tak sadze)
  • C podpiete powinno byc do rozrusznika
  • Pomiedzy A i B miernik pokazuje wiecej niz 2MOhm
  • Pomiedzy B i C miernik pokazuje 0Ohm.
Przy automacie zamontowanym(rozmontowanym pewnie tez) do rozrusznika koncowka B daje jakies 2Ohm na mase. Pytanie do czego w koncu jest A? Czy tylko sluży jako połączenia aku i alternatora? B wydaje sie odpowiadać uruchamianie tego ustrojstwa, za prąd do rozrusznika ale grubość kabla jaki jest do niej podpiety raczej nie pozwoli na przetoczenie 30 A pradu! Jęśli ktoś wie jak to badziewie dziala...
pozdrav!
Widzę, że jesteś z Krakowa. Ja w escorcie regenerowałem rozrusznik w firmie BENDIX - okolice Łagiewnik:
rozruszniki - BENDIX
Polecam. Podobno kiedyś współpracowali z ASO.
pozdrawiam
Arturek
hym do A idzie kabel od aku i tym kablem jest zasilany automat i caly rozrusznik... no a do B idzie kabel od stacyjki czyli jak przekrecisz stacyjke wtedy w tym kablu jest masa no i rozrusznik sie kreci wtenczas no a C to jest polaczone ze szczotkami w rozruszniku bodajze ... tak mysle
bo nawet jezeli jak jest rozrusznik zalozony i do kabla A dolozysz mase skadkolwiek z samochodu to rozrusznik bdzie sie krecil :]
[ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2007-09-08 21:29:15 ]
No jeśli do A idzie przewód + z aku i podłącze tam mase to jest pozamiatane :> Równie dobrze moge sobie zewrzeć zaciski na akumulatorze
Teraz nie dam glowy ale z tego co mierzylem to na kablu od stacyjki jest masa gdy jest wyłączony rozruch - dopiero jak przekrece kluczyk by zakrecic rozrusznikiem pojawia sie napiecie.
Ja u nich regenerowalem alternator - wszystko fajnie, byłem zadowolony do poki nie zacząlem go montować - źle założyli dekielki i musialem go calego rozbierac zeby je poustawiac odpowiednio - uchwyty do silnika nie pasowaly Od tej pory bawie się sam - przynajmniej sie człowiek nauczy.
    Naprawie połączenie automatu z rozrusznikiem i jutro spróbuje go odpalic. Jeśli ktoś wie jak powinien działać automat (gdzie jakie napięcie) będę wdzięczny
    no ja mialem jakis czas problemy ze stacyjka i dawalem mase tam gdzie jest kabel od staycjki przy przy rozruszniku czyli punkt B no i tak odpalalem jakis czas
    i jezeli rozlaczysz kostke tam przy akumulatrorze od kabla od stacyjki i tam dasz mase to rozrusznik tez sie bedzie krecil... no przynajmniej u mnie tak jest bo tak robile
    a napiecie to jest caly czas na kablu + z aku
    a tymi napieciami to nie wiem jak dokladnie mierzyles.. bo jezeli zmierzysz punkt A z punktem B to na nie przekreconej stacyjce nie moze byc napiecia bo jesli by bylo to rozrusznik by krecil sie caly czas ...
    tu mi oczywiscie chodzilo o punk B a nie A moj blad poprostu
    [ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2007-09-08 22:10:48 ]
    15A niepodłączony
    50 sterowanie z kluczyka
    30 akku i alternator
