Woda w paliwie
witam, dzis po trudach udało mi sie odpalic essiego... no i patrze... a tu jakis płyn cieknie mi z rury wydechowej... przestraszyłem sie... poziom płynu chłodniczego nie zmienia sie... podłozyłem kartke papieru... i ten płyn wydaje sie czystą woda... a wiec teraz pytanie... skąd wzieła sie ona w paliwie ... zwazywszy ze jezdziłem w ulewy... czy woda mogła sie jakos wlac do baku... czy moze takie własnie paliwo zatankowałem na stacji...??
Raczej jest to normalne. A to z tego powodu że spaliny przed opuszczeniem układu wydechowego się schładzają ( skraplanie ) no i powstaje woda
tyle ze tak wczesniej nie miałem....
Ale wcześniej było cieplej i dlatego nie miałeś albo było ale nie zauważyłeś.
Ja też kilka lat temu się zdziwiłem jak po założeniu nowego tłumika końcowego z połączenia z środkowym wyciekała woda koloru czarnego.
A wiesz jak temperatura panuje w silniku w trakcje spalania ? To właśnie wtedy by ta woda gdzieś wyparowała a na dodatek jakbyś miał wodę razem z beznzyną w baku to wątpię żebyś gdzieś pojechał.
No i zwróć i uwagę na samochody zasilane gazem co się wydobywa z tłumika.
I się nie martw bo to jest normalne
[ wiadomość edytowana przez: MacFly dnia 2007-09-09 18:06:09 ]
MacFly dobrze pisze wkoncu od czegos musza korodowac te wydechy to nie tylko z natury Jakbys mial wode w paliwe pewnie bys go nie zapalil. Pozatym zmienila sie pogoda, moze masz juz slabe kable i Ci swiaca noca. Przyczyn moze byc wiele dlaczego nie pali, to wkoncu Escort
To nie jest woda z paliwa, ani z baku. To para wodna z tłumika -skroplona. Możliwe też, że jak bardzo padało to odrobinę się nalało do tłumika przez rurę wydechową.
Nie przejmuj się - to normalny objaw i nie ma żadnego związku z trudnościami przy zapalaniu samochodu.
W problemie z zapłonem nie mogę Ci za wiele powiedzieć, bo za mao szczegółów napisałeś...
pamiętajmy poza tym, że benzyna jest mieszaniną węglowodorów no i wodór jako główne źródło energii łączy się z tlenem podczas spalania tworząc wodę, która jest naturalnym wynikiem tego procesu.
Gdybyś miał wodę w paliwie to by tego nie przełknął, żeby móc wypluć
