karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-09-12 21:52:24 W niektorych autach jest tak ze jak zapala sie rezerwa to towazyszy temu sygnal dzwiekowy po jakims czasie lampka zaczyna migac co oznacza ze jest juz bardzo malo paliwa. ale w zadnym aucie nie spotkalem sie zeby lampka zgasla. zgasnie dopiero kiedy zatankujesz powyzej poziomu rezerwy. Pewnie zarowka spalila sie lub cos nie halo z instalacja.
Na przyszlosc nie jezdzij z prawie pustym zbiornikiem bo w taki sposob katuje sie pompe. Pzdr. |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2007-09-14 12:25:55 czy ktokolwiek wie gdzie mam szukac przyczyny braku lampki rezerwy ?? przy pompie ?przy liczniku ? jak to wszystkoz robic ? Pozdrawiam |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-09-14 12:45:51 1. odkrec licznik i sprawdz lampke ...,zamień z inna obok....
2. posprawdzaj instalacje przy baku od rezerwy.... |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-09-18 22:52:19 sprawdz lampke .......
a jak juz chcesz patrzec na kabelki to ........wywalasz cała wykładzine od bagaznika , lub siadasz na tylnim siedzeniu ,odchylasz oparcie siedzenia , odchylasz wykładzine (lub ja wczesniej wywaliłes ), ukazuje Ci sie w rogu taka łatka i 4 srubki( to jest pompa ) , obok gdzies jest wyczka i sa tak przewody....zółty , brązowy u jaki s tam jeszcze jeden. Chyba zółty to rezerwa i go do masy podłacz i powinna sie kontrolka zapalic(jak jest sprawna zarówka)![]() |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-18 22:58:24 Co rozumiesz przez prawie pusty zbiornik.Nie jest to pytanie filozoficzne .Jaka ilosć paliwa jest potrzebna pompie dla spokojnego żywota?Dla Gaziarzy to bardzo istotna informacja. |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-09-19 10:03:37
To nie jest pompa. To jest czujnik poziomu paliwa. Pompa jest po drugiej stronie i żeby się do niej dostać trzeba wyciągnąć zbiornik(wiem bo robiłem to 2 razy). |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2007-09-19 12:05:43
Racja,jak odpialem kabel od czegos co znajduje sie pod kolem zapasowym,to odrazu spadl wskaznik poziomu paliwa,czyli kontrolka rezerwy idzie od pompy ? |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-09-19 13:20:24
Kontrolka musi iść od czujnika. 2 przewody do wskazówki i jeden do kontrolki - tak mi się wydaje |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2007-09-23 15:17:29 podlaczylem mase do jedego kabelka i zaswiecila sie rezerwa,czyli zarowka cala,a wina czujnika,niestety nieidzie odkrecic tego urzadzenia,bo wszystkie srubki tak zardzewiale,ze glowki sie sypia. [ wiadomość edytowana przez: maspex dnia 2007-09-23 15:18:36 ] |
Mlodyy_85 HF MEMBER Hyundai Scoupe GT Wrocław | 2007-10-26 14:49:35 To w hultaju jest cos takiego jak lampka rezerwy?? Qrde |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-26 22:47:09
a czemu mialoby nie byc? |
