Burczy centralka
witam mam problemik z centralka brc jak odpalam na gazie gdy jest zimny to strasznie burczy ,brzeczy gdy sie rozgrzeje jest ok
jaka moze byc przyczyna?pozdrawiam dzieki
Witam.
Może być tzw. zimny lut.
wiec centralka do wymiany lub poprawić lutowanie.
2007-09-12 23:57:26, lopata pisze:
witam mam problemik z centralka brc jak odpalam na gazie gdy jest zimny to strasznie burczy ,brzeczy gdy sie rozgrzeje jest ok jaka moze byc przyczyna?pozdrawiam dzieki
mam to samo od 3 dni tzn po nocy jak jest zimnmo to przy odpaleniu bardzo głosno budzy aż czuć chwilami w podłodze lekkie wibracje, myślałem , że to reduktor hmmm
droga taka centralka? Ona może wpływac na spalanie?
a jak rozebrac taka centralke czy to jest jedno razowe gowno
Witam.
Zimny lut to w brc odwieczny problem.
jeśli masz lutownice to wystarczy wszystkie styki ponownie podgrzac .
2007-09-14 15:11:43, lopata pisze:
