kn Astra II Kombi 2.0Dti Mława (Gorzów Wlkp.) | 2007-09-17 11:38:43 przebieg 180tys, silnik 2.0DTI, tak jak wyżej - najwiekszy problem z 1 biegiem, szczególnie jak jest chłodno i silnik nierozgrzany, wcześniej było OK. macie jakiś na to sposób? trzeba wyregulować, cos wymienić w mechaniźmie zmiany biegów, dolać olej ? czy nic nie ruszać !!!
![]() Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2007-09-17 12:16:16 Jeżeli tylko jak chłodno i przy zimnym silniku to stawiam na olej.
Ewentualnie możesz o 1-2 obroty linkę sprzęgla podciągnąć. |
![]() bubuja1 Forumowicz Opel Astra II IRMSCH ... Łowicz/Łódź | 2007-09-17 20:08:09 Może poszły Ci poduszki pod silnikiem w Vectrach zazwyczaj po 150 tys trzeba wymieniać. Ja tak miałem i możesz to sobie sprawdzić praktycznie sam. Pzy przyspieszaniu ale takim mocnym powinna się ruszać sama gałka zmiany biegów i jak tak bedzie to moim zdaniem poduszka pod silnikiem. |
![]() GSI (M) Strażnik Ampera Warszawa | 2007-09-18 00:01:20 Może potrzebna jest regulacja wybieraka? Ale może czas wymienić olej w skrzyni.
miniu Forumowicz opel omega Poznań | 2007-09-18 10:48:08
a astra nie ma już hydraulicznego ?? ale ja stawiam na olej skoro na zimnym ciężko a potem ok |
kn Astra II Kombi 2.0Dti Mława (Gorzów Wlkp.) | 2007-09-30 12:39:08 dzięki jak znajdę tylko trochę czasu to sprawdzę, przy okazji również poziom oleju w skrzyni. |
