Damuchawa nie działa, jak ją sprawdzić?
Witajcie, tak jak w temacie nie działa dmuchawa. Z tym, że poczyniłem pewne kroki - niestety nie skuteczne
1. Wymontowałem skrzynkę bezpieczników, przelutwałem wszystkie luty - nawet nie chcę o tym znowu myśleć :/
2. Zajrzałem do podszybia, do małej puszeczki żeby sprawdzić czy nie przepalił się rezystorek - niestety albo i stety jest cały
Pytanie co jeszcze mogę zrobić, jak sprawdzić np. na krótko jak podłączyć żeby sprawdzić dmuchawę? Nie znam się na tym, a niechciałbym oddawać do elektryka. Gdzie w ogóle znaleść ten silnik dmuchawy? (bo pod podszybiem mam niestety troszkę inaczej niż to jest w waszym opisie ze zdjęciami - pewnie jakiś inny model mam )
Fordzik to Escort Kombi z 1999r. 1.6 16V - mam go dopiero od miesiąca, stąd ta moja nie wiedza wszelka
Podłącz silnik na krótko, czyli omiń ten rezystor. Jak zadziała, to podłączasz się przez rezystor. I tak idziesz w stronę wyłącznika. Następnie w wyłączniku zwierasz piny poszczególnych prędkości. Podajesz PEWNE 12V z akumulatora poprzez bezpiecznik 15A.
Ja miałem taką fajną usterkę, że bez obciążenia ma zasilaniu przełącznika miałem 12V, które jednak znikało pod obciążeniem. Po prostu w skrzynce bezpiecznikowej lut był tak osłabiony, że nie wydalał prądowo.
Witam, o to co ustaliłem po przeszło pięciu godzinach dłubania
Dostałem się po wielkich trudach do silniczka dmuchawy, wyjołem go (wygladał jak jedna wielka rdza, prawie ani grama czystego metalu, wszystko w rdzy) podpiołem na krótki no i oczywiście nic, sprawdziłem mierniczkiem dokładnie gdzie i na których biegach dochodzi prąd. Okazało się (na szczęście) że cała skrzyneczka jak i okablowanie jest sprawne problem tkwi w zepsutej dmuchawie - prąd dochodzi nawet do niej, ale ona się nie kręci.
Więc teraz wielka prośba, skąd mogę wziąść nową (używaną)?
Nigdzie nie mogę znaleść, może ma ktoś na zbyciu
Drugie pytanie, czy może być to dmuchawa od starszego modelu (dodam, że aby dostać się do tego silniczka trzeba było wymontować cały pojemnik od filtra pyłkowego -kabinowego; jakoś tak to się nazywa, bo dopiero w nim była ukryta dmuchawa !!!)
Pozdrawiam.
