Mineralny ?
Co sądzicie o zamianie syntetyku na półsyntetyk lub mineralny w 1,5, przebieg 200 000? Stukają popychacze (chyba), zwłaszcza na zimno, lekko cieknie...
2007-09-28 15:07:01, kabe00 pisze:
Jak zalejesz mineralny to przestaną stukać
A zaczną napierdalać.
2007-09-28 15:29:12, DeeJay pisze:
Jak zalejesz mineralny to przestaną stukać A zaczną napierdalać.
nie no co ty mineralny dobrze sie sprawuje na silnikach o duzych przebiegach..
ale co do stukania to raczej nie olej...
sprawdz panewki miałem tak samo w mazdzie
Kabe00 ....powinieneś zapytać w następującym stylu, żeby ktoś coś mądrego odpowiedział np. tak:
"Co sądzicie o zamianie syntetyku 0 W 15 na 0 W 5 ? albo na wode najlepiej ?? Przebieg ok. 400 000, wycieki w h.... stukają popychacze że ja pierdole !!! Wymieniam, bo ten 0 W 15 mi się znudził... "
Wlej półsyntetyk, najtańszy i zalej Militec-1
Ale Militec, nie Motor-life.
W Wawie idzie dostać.
Przestanie stukać
W Espero 1,5 jest zalecany 10w40
Kiedys jezdziłem na Castrolu 10w40 i troche mi stukało na zimno. Po zmianie na shella tez 10w40 jak reka odjał(niewiem dlaczego)
Aha lepiej czesciej zmieniac olej niz zadziej
ja zmieniam co 8 tys
Po 10 tys miałem czarny jak smoła
2007-09-28 21:36:44, pawel12356 pisze:
UWAGA!!! ZBOCZENIEC!!!
2007-09-28 15:52:49, Zoltar pisze:
Wlej półsyntetyk, najtańszy i zalej Militec-1 Ale Militec, nie Motor-life. W Wawie idzie dostać. Przestanie stukać
militec wlałem
2007-09-28 15:38:30, greenberg pisze:
nie no co ty mineralny dobrze sie sprawuje na silnikach o duzych przebiegach.. ale co do stukania to raczej nie olej... sprawdz panewki miałem tak samo w mazdzie
Stuka, nie puka, panewki chyba raczej pukają, przed wiekami zapukały mi w fiacie- i to był koniec. Czy w maźdźie naprawiałeś silnik?
tako rzecze mój mechanik, tyle że kiedyś wypadł mi sinik na ziemię po jego montażu
2007-09-29 07:54:10, kabe00 pisze:
To nie mechanik, a raczej "mechanik"
2007-09-29 07:47:35, kabe00 pisze:
militec wlałem
I jakie efekty ?
2007-09-29 20:39:09, Zoltar pisze:
I jakie efekty ?
niczego nie zauważyłęm - ale militec podobno tylko uszlachetnia powierzchnię metalu? Więc może nie wycisza...
2007-09-30 21:20:21, kabe00 pisze:
Zdziwił bym się, gdyby było inaczej.
To świetny środek, ale on nie naprawia zoranego silnika
? słyszałem wczoraj taką przypowieść w serwisie: można ustalić uszkodzony popychacz przez poruszanie ręką elementów odkrytej klawiatury
