Ile waży escort RS?
jaka jest waga escorta rs-a? Na razie mam dowód tymczasowy ale wydaje mi sie że masa pojazdu wbita pod nr G=1325kg jest za duża! Albo jakis bład w urzędzie popełnili albo nie wiem, bo nie chce mi sie wierzyć że tyle waży! Wcześniej miałem mk6 i waga nieznacznie przekraczała 1000kg.
Pozostałe opisy: F.1- 1700kg, F.2- 1700kg O.1- 1200kg
Nie wiem co oznaczają te opisy, bo chwilowo mam tymczasowy dowód i nie posiada opisów.
Jakby ktoś był na tyle dobry i napisał wyniki wagowe z tych oznaczeń escorta RS byłbym wdzięczny.
Głównie chodzi mi o wage, bo nie wierze żeby ważył więcej niż 1200kg.
Tak na marginesie może to jest sprawa tego że autko mam zarejestrowane na 1859 pojemności i 1988r chociaż jest z końca 91 podobno kiedys przy sprowadzaniu zza granicy robiło to jakąś różnice w opłatach i dlatego jest tak zarejestrowany. Chociaż teraz OC płace takie samo jak miałbym zarejestrowany na 1998ccm ale to już szczegół...
2007-10-01 19:45:45, lobo-essi pisze:
jaka jest waga escorta rs-a? Na razie mam dowód tymczasowy ale wydaje mi sie że masa pojazdu wbita pod nr G=1325kg jest za duża! Albo jakis bład w urzędzie popełnili albo nie wiem, bo nie chce mi sie wierzyć że tyle waży! Wcześniej miałem mk6 i waga nieznacznie przekraczała 1000kg. Pozostałe opisy: F.1- 1700kg, F.2- 1700kg O.1- 1200kg Nie wiem co oznaczają te opisy, bo chwilowo mam tymczasowy dowód i nie posiada opisów. Jakby ktoś był na tyle dobry i napisał wyniki wagowe z tych oznaczeń escorta RS byłbym wdzięczny. Głównie chodzi mi o wage, bo nie wierze żeby ważył więcej niż 1200kg. Tak na marginesie może to jest sprawa tego że autko mam zarejestrowane na 1859 pojemności i 1988r chociaż jest z końca 91 podobno kiedys przy sprowadzaniu zza granicy robiło to jakąś różnice w opłatach i dlatego jest tak zarejestrowany. Chociaż teraz OC płace takie samo jak miałbym zarejestrowany na 1998ccm ale to już szczegół...
1110 KG (z dowodu)
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-10-01 21:15:12 ]
1165 kg
ok dzięki, tak też myślałem. w sumie nie wiem skad te 1325kg ale to szczegół
1165 Kg.
Skąd wytargałeś te dodatkowe 15 kucy?
Może pojawisz się na spocie w Pszczynie? 20.10
2007-10-01 22:10:08, Snale pisze:
Moc probably...
1120 kg według serwisówki. Ale to się może zmieniać. Bo np. wersja bez centralnego, elektrycznych szyb i klimy waży mniej od full option.
(...) Tak na marginesie może to jest sprawa tego że autko mam zarejestrowane na 1859 pojemności i 1988r chociaż jest z końca 91 podobno kiedys przy sprowadzaniu zza granicy robiło to jakąś różnice w opłatach i dlatego jest tak zarejestrowany. Chociaż teraz OC płace takie samo jak miałbym zarejestrowany na 1998ccm ale to już szczegół...
Ty to sobie lepiej sprawdz numer nadowzia w vin dekoderze, czy tam przypadkiem Ci ktos numerow nie przeklepal jak go sprowadzal...
(on-driver)
spot małopolski:
powaga lepiej sprawdź VIN. Tyle co ci wklepali to moje Mondeo waży.
Moje MK6z fuul elektryką bez klimy waży 1060kg
[ wiadomość edytowana przez: siekier82 dnia 2007-10-02 10:23:19 ]
