kozik Polo Variant Starogard Gdański | 2007-10-04 09:50:22 Koledzy mam chyba powazny problem z przednim zawieszeniem w moim escorcie.
Podczas ruszania i hamowania cos bardzo mocno puka. Jest to jedno pukniecie tak jakby ktos mlotem walnal w podwozie/zawieche. Co to moze byc?? Mam juz po prostu dosyc... Dodam ze jak hamuje bardzo delikatnie to nie puka ale w zawieszeniu cos ''trzeszczy'' a jak normalnie to jest tak jak wyzej pisalem. Prosze o jakas rade bo juz nie mam pomyslu co to moze byc. A Escort to kombi mk6, 1993r, tuleje na wahaczach wymienione na fordowskie, drazki stabilizatora, gumy na stabilizatorze tez nowe... |
escimo Sympatyk FEFK Vectra C 1.9CDTI 180KM Żnin | 2007-10-04 11:10:12 A sprawdzałeś przeguby? Chociaż one to podczas ruszania stukają, a nie jedno stuknięcie tylko Najlepiej jechać na stację diagnostyczną tam go "wytrzęsą" i prawdopodobnie zobaczysz gdzie leży przyczyna ![]() |
kozik Polo Variant Starogard Gdański | 2007-10-04 12:42:01 Wg mnie to nie przeguby.
Bylem na stacji nawet 2 razy. Pierwszy raz poddali sie i powiedzieli ze nie wiedza co to a drugi raz to bylo okresowe badanie tech i pan powiedzial ze wsio ok i podbil dowod... |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-10-05 10:42:34 Kolego sprawdź tylnią gumę wachacza(tuleja ta większa). Ewentualnie łącznik któryś. Jak wymieniałem w Galaxy i była właśnie tuleja tylnia.W escorcie jak mi dochodziły stuki to wymieniłem łączniki i cisza. )
1,6 16v EFI |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-10-05 10:51:19 mało prawdopodobne aby przy ruszaniu stukła łacznik i przegub, sprawdz tuleje wahacza i sworzeń. czesto się zdarza ze na szarpakach nie pokaze ze tuleje sa pozrywane ,wiem z autopsji, |
Slowik mk1 75' Kępno | 2007-10-05 12:10:26 Ja stawiam tez na tuleje. |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-10-05 13:15:51 Ja uważam, że to poduszka silnika/łapa skrzyni biegów. Ja miałem u siebie podobny problem z takimi objawami, mój mechanik też nie mógł tego wykryć ale w końcu znalazł przyczyne. wymieniłem na nową, w aso koszt to około 500zł ale na szczęście na allegro znalazłem nową i orginalną Forda za 200zł. Na zdjęciu stara, zużyta poduszka...
edo32 ford escort słupsk | 2007-10-07 00:45:50 Na stacji diagnostycznej może ci nic nie wyjść , mój strasznie trzeszczy na nierównościach byłem wczoraj na diagnostyce sprawdzili amory tyleje sworznie wyszarpali go na wszystkie strony i nic nawet raz nie zatrzeszczał wszystko jest ok ale jak od nich wyjechałem to trzeszczy nadal dzisiaj wstrzyknełem wszędzie olej silnikowy no i na razie nie trzeszczy(zobaczymy jak długo).Pojedyńcze uderzenia to nie wiem co to jest ale jakby waliło cały czas to na 100% walą gumy na stabilizatorze lub łączniki stabilizatora |
kozik Polo Variant Starogard Gdański | 2007-10-07 20:59:07 Trche podniose watek
Tak wiec poduchy pod silnikiem cale a tuleje funkel nowki. Niestety narazie tego nie bede lokalizowal bo mialem dzwona. Jak poskladam auto do kupy to dalej bede szukal przyczyny. |
Kao Częstochowa | 2007-10-07 21:05:49 Z tymi poduchami też tak miałem - mechanik z forda orzekł, że dobre bo olej ma wyciec specjalnym otworkiem, a otworek czysty, a tu guma pękła i wyciekł przez gumę. Inny mechanik z pomocnikiem szarpali nim na kanale i tak doszli o co chodzi.
Podobny efekt może dawać wyrobienie amortyzatora, góra-dół jest dobrze, ale przód-tył są luzy i stuka. |
minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2007-10-08 09:04:53 http://allegro.pl/item250945271_wachacz_dolny_ford_escort_orion_91_98_kompletny.html
U mnie to bylo przyczyna identycznego objawu. A scislej mowiac śruby ktore sie poluzowaly lub ktos zapomnial dokrecic i autko przesowalo sie na wachaczu. Objaw jest prosty stuka na przemian z ostrym hamowaniem i przyspieszaniem... Ale nigdy 2 razy pod rzad np przy hamowaniu. jak sie dosunie juz w jedna strone to nie stuknie drugi raz o nia Powodzenia. |
