kpawel HF MEMBER Accent Warszawa | 2007-10-10 15:42:35 Ja mam podobny problem, gdy auto postoi dzień lub przez noc to potem odpala za drugim razem.
Wcześniej po odpaleniu przez 2-3 sekundy nie wchodziło na obroty. Jak zarazie problemu nie rozwiązałem. Accent 2000 1,3 |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-10 18:03:49 moze pompka zasysa w zbiorniku powietrze z nad poziomu paliwa przez jakas dziurke |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-10-10 20:09:51 ZASADY TWORZENIA NOWYCH WĄTKÓW przeczytaj.
Sądze ze wężyk zasyysa albo jakieś syfy z baku ktore blokują albo powietrze - w przypadku gdyby plywak fiksował. [ wiadomość edytowana przez: accent1 dnia 2007-10-10 20:18:36 ] |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-10-11 09:37:17 Z tego co pamiętam problem był opisywany całkiem niedawno. Winny był przewód przy pompie paliwa w zbiorniku (sparciały) |
kpawel HF MEMBER Accent Warszawa | 2007-10-11 10:01:48 Parę dni temu wymieniłem ten przewód miedzy pompom paliwa a deklem, przewód fi 6 około 5cm przeznaczony do benzyny 5zł/1m.
W modelu 2000 pompa mocowana jest na koszyk nakrętkę, trzeba go parę razy obrócić aby wyjąć pompę. U mnie to nie poskutkowało, pewnie z czymś innym mam problem. Przypuszczam, że to jakiś czujnik temperatury lub ciśnienia, w ostateczności uszczelka pod głowicą. U kolegi david30 powinno pomóc, jeżeli odpalanie jest związane z poziomem paliwa w baku. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-13 00:51:22 hmm tez tak mam ze zaleje z 12 litrow i mi pokazuje ze polowa baku a pozniej ta strzalka szybko opada.... |
81wilku HF MEMBER Hyundai Accent wodzisław śląski | 2007-10-21 12:19:03 wie ktos czy jest i w którym miejscu kontrolka rezerwy paliwa i ile sie dajezdzic na rezerwie, accent 95r, 1,5l GLS |
81wilku HF MEMBER Hyundai Accent wodzisław śląski | 2007-10-24 08:46:40 odpowie mi ktos?? |
david30 HF MEMBER Hyundai Accent Piotrków Trybunalski | 2007-11-05 09:51:35 W środku tekstu nie miały być zawory tylko wtryski! |
