PROBLEM Z PRZEDNIM ZAWIESZENIEM
Witam po długiej przerwie, i odrazu pytanko od jakiegos czasu pojawil mi sie problem z zawieszeniem przednim i nie wiem co to. miaowicie strasznie stuka cos na lewym kole a tylko na dolach i przy lekko skreconych kolach. na kanale nic nie wykrylem. magiel i drazki nowe. jakies propozycje.?? stuk jest dosc glosny i odczuwalny jak by ktos mlotkiem walil
2007-10-15 11:26:39, misiekwwa pisze:
ja obstawiam gume na stabilizatorze...
Miałem podobnie
Kilku znachorów nie stwierdziło nic coby było do wymiany
Dopiero jeden mechanik podniósł autko na lewarku i zaczął rękami szamotać się z kolumną McPersona (czy jak to się tam pisze).
I rzeczywiście, kolumna miała luzy we wszystkich kierunkach (lewo-prawo, przód- tył).
Diagnoza: wywalone łożysko mocowania kolumny w kielichu.
Po wymianie jak ręką odjął
tzn. swożeń wachacza lub zużyta piasta jak kiedys u mnie... tez masakrycznie stukało i nikt nie wiedział co to koło latało na boki i zdrało w ciągu tygodnia z opony połowe bieżnika na bokach... zobacz swoj bieżnik może toje auto potrzebuje łożyska !
Do boju synu ! idz walcz o 200% sprawności swego automobilu !
nie mam luzu na łożyskach łożyska mam nowe, amorki nowe ale mocowania amorków stare wiec to musze sprawdzic tylko jak najskuteczniej bo tez juz bylem u kilku znahorow i nic a nie jest problemem wymienic pol zawieszenia
2007-10-15 20:12:02, misiekwwa pisze:
jedziesz na stacie diagnostyczna i prosisz o zbadanie amorków cena 12ł ja byłem dzis jesli masz wiecej niz 56% to sa ok potem jedziesz na kontrole zawieszenia mechanik za pomocom wygietej łychy powinien sprawdzic ci tulejki walenie moga powodowac one sparciala guma i wala
uwierz mi bylem na stacji na kontroli amo, i na nie jednym warsztacie i mowia ze nic nie widac. A TU WALI JAK NIE WIEM CO
2007-10-15 20:52:44, misiekwwa pisze:
Cholera ,mam identycznie i też mi nic nie wyszukali.Przy prędkości 10km/godzi i skręcie na szutrowej drodze stuka a wręcz wali .Wymienione mam,łozyska piasty,sworznie dolne ,gumy wahaczy ,gumy stabilizatora łącznie z tymi co trzymają drążek do nadwozia.Amortyzatory mają po 80 %.Maglownica i końcówki bez luzów.Pozostały mi tylko górne obsady łożysk kolumny.
Sam jestem ciekawy czy uda Ci się wyjaśnić przyczynę stuków,wtedy i ja usunę.
2007-10-15 22:11:02, BRom pisze:
Cholera ,mam identycznie i też mi nic nie wyszukali.Przy prędkości 10km/godzi i skręcie na szutrowej drodze stuka a wręcz wali .Wymienione mam,łozyska piasty,sworznie dolne ,gumy wahaczy ,gumy stabilizatora łącznie z tymi co trzymają drążek do nadwozia.Amortyzatory mają po 80 %.Maglownica i końcówki bez luzów.Pozostały mi tylko górne obsady łożysk kolumny. Sam jestem ciekawy czy uda Ci się wyjaśnić przyczynę stuków,wtedy i ja usunę.
W opisanych przez Was przypadkach ...myślę że trop Krzycha_cha jest bardzo trafny
2007-10-15 12:06:59, krzychu_ch pisze:
Miałem podobnie Kilku znachorów nie stwierdziło nic coby było do wymiany
Dopiero jeden mechanik podniósł autko na lewarku i zaczął rękami szamotać się z kolumną McPersona (czy jak to się tam pisze). I rzeczywiście, kolumna miała luzy we wszystkich kierunkach (lewo-prawo, przód- tył).
Diagnoza: wywalone łożysko mocowania kolumny w kielichu. Po wymianie jak ręką odjął
Nie wiem czy to cokolwiek pomoże ,ale jak miałem identyczne objawy w corsie to winnymi okazały sie łączniki stabilizatora.
2007-10-15 22:32:39, bogdan1 pisze:
wydatek 90zł + wymiana czy to miałes na mysli
2007-10-16 09:07:17, markon pisze:
Dokładnie to
Z tym że ja kupowałem w ASO po 55/sztuka i wymiana obu stron za 100 PLN
2007-10-16 08:07:20, slawekk pisze:
że he ??..pomysł z corzy nie przeńdzie
...we espero widać gołym okiem takowe ...i ślepy by się kapnął że somy be...
Nie zaciemniaj proszem czystych faktów jakimiś corso-pomysłami...
2007-10-16 10:34:00, bogdan1 pisze:
Potwierdzam.
te stuki to zmeczone górne łozysko McPersona.
juz to przerabiałem z lewej ( jakis rok temu) teraz czeka mnie z prawej strony
Silan
Witam.
W moim stukało ale z prawej. Pasażer czuł stukanie pod nogami. Fachowcy nic nie znaleźli. Wymieniłem wahacz i wszystko wróciło do normy.
Kobar
