mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2007-10-15 22:13:31
Hmmm. W sumie może z nich lekko popryskiwać ropa na wolnych obrotach. Ale przelewy służą czemu innemu - nimi wraca do pompy nadmiar paliwa, który nie trafia do komory spalania. Kiedy? Gdy na przykład hamujesz silnikiem... |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-10-16 14:11:44
chyba nie gdy hamujesz silnikiem.. bo wtedy pompa nie podaje paliwa na wtryski ![]() |
![]() VEG Mondeo MKIII Lublin | 2007-10-16 15:55:43 Nie wiem jak Ty ale ja po wymianie przewodów miałem problemy z odpaleniem ![]() |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2007-10-16 21:05:16 moze którys z kolegów z dieslem (najlepiej pompa Lucas silnik D nie TD) sprawdzi jak to jest u niego ?? |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-10-17 07:52:28
Moim zdaniem tak powinno być. Pompa podaje dawkę paliwa na wtrysk więc już ta dawka jest nieduża a ewentualny nadmiar to pare kropli ![]() |
![]() gumbas5 Sympatyk FEFK ![]() German Style Katowice | 2007-10-17 15:14:23 poza tym radziłbym odkładnie odpowietrzyć układ ----------------- jakiś lepszy cwaniak... matkę wozi z tyłu... |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2007-10-17 21:14:39 Przewody przelewowe sluza do odprowadzania paliwa ktore przedostalo sie przez luzy miedzy iglica a reszta wtryskiwacza i jest to raczej mala ilosc paliwka. a zwiekszone spalanie?? Od kiedy tak jest ??
stalo sie to od razu czy stopniowo?? moze pompa rozregulowana, a nie kopci nadmiernie ??mozwe gdzies jakas nieszcezlnosc i tamtedy spiernicza?? Pozdrawiam!!! |
![]() edmund47 saab 93 Lublin | 2007-10-17 21:22:08 zmienialem sobie przewody od nadmiaru paliwa i tez sie zastanawialem dlaczego tak wolno paliwo sie saczy. Nawet zdjalem przewod z pierwszego wtryskiwacza, wlozylem do sloiczka i czekalem az sie zacznie do niego kapac ropa i go***! Pochodzil tak z 15 minut na wolnych obrotach i uronil moze ze dwie krople, w przewodzie zostalo duzo powietrza, ale tak zostawilem. Jak w miescie palil duzo tak dalej pali ok. 8 (albo i wiecej ![]() ![]() ![]() ![]() PS ja ma 1.8TD z pompa LUCAS |
![]() remas MAZDA 6 wrocław | 2007-10-18 16:17:33 Panowie przewodów powrotnych sie nie odpowietrza wraca nimi nadmiar paliwa z wtrysków.
dawka pojedyńczego wtrysku wynosi ok 3ml nadmiar jaki wytworzy pompa wraca samoczynnie do pompy a następnie do zbiornika. jak pali 8 w mieście to dużo mój td mieści się między 6,5-7 l i to jest max. ewentualnie zdejmijcie cegły z nogi jeżeli idzie o ciężkie odpalanie to jak pisałem pompe Lucasa sterowaną elektronicznie trzeba co pewien czas ustawic i podpiąc do kompa. pozdro |
tommi1 ;) tylko Szczecin | 2007-10-20 12:10:47
drogi kolego w tym momencie muszę cię poprawić: pompa podaje paliwo zawsze od momentu pierwszego zapłonu w silniku tj. nawet wtedy gdy chamujesz silnikiem. |
tommi1 ;) tylko Szczecin | 2007-10-20 12:15:14
raczej sie sam nie odpowietrzy!! tam na filtrze jest reczna pąmpka odpowierzania układu paliwowego. a dokładny opis sposobu odpowietrzania takiego systemu jest zawarty w książce serwisowej wydanej przez WŁK w warszawie. a co do zwiększonego zużycia paliwa to jest rozciapciana(rozregulowana) pompa wtryskowa. |
![]() PETERENZO Ford Escort Kombi Katowice | 2007-10-22 13:17:22 Panowie.
W przewodach, o których mówicie zadko zjawia się paliwo i tak powinno być jezeli wszystko działa poprawnie. Poza tym jest to układ zamknięty i analizowanie tego przy zdjętym jednym z przewodów nie ma sensu. Ciśnienie tam jest niewielkie ale po zdjęciu jednego z przewodów nie ma go wcale. A spalanie na poziomie 8l w mieście jest normalne dla tego samochodu. 6,5l w mieście to bajka - chyba, ze na holu. Pozdrawiam Peter |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2007-10-22 21:54:30
OK. Dzieki za opinie o przewodach. A co do spalania to sie nie zgodze bo kiedys mialem w miescie max 7. w trasie 5 (srednio 120/h)teraz miasto min. 8 trasa ok 6(srednio 110). czyli cos jednak jest nie tak. Moze to pompa pada ? |
