Problem z autronic al700
Mam pewien problem z instalacją gazową, od kilku dni przestła działać, nie mruga kontrolka od gazu i centralka wogóle nie reaguje na przełączanie. Bezpiecznik 100% sprawny, masa też jest. Żaden z gazowników w moim mieście nie umie mi pomóc, jeden odsyłał mnie do wawy, drugi coś popatrzył.... i nic. Czy to może być spalona centralka? Czy może przełącznik? nie chce się niepotrzebnie naciągać na koszty.
Z góry dzięki
Witaj
Wygląda jakby centralka była bez napięcia. Sprawdź we wtyce od kompa czy masz napięcie. We wtyce przewód zielony to L(RX), niebieski do K(TX), szary masa, czerwony +12. Sprawdziłbym jeszcze czy coś się nie rozłączyło na przewodach bo przeważnie je skręcają i lutują (tam mogą się urwać).
Pozdrawiam i powodzenia
Dzięki za zainteresownie. Przewody przy centralce są ok, gazownik nie miałl drugiej takiej do sprawdenia więc pojechałem do elektyka. Na jutro jestem umówiony, ma przerobić wtyke do jakiejś innej centralki, wtedy się okaże.
