Ogrzewanie, piszczenie ?
cholera.. zimno w....a mi ogrzewanie siadlo..
a wiec do rzeczy..
od kilku dni bylo coraz slabsze, wkoncu padlo na ament tzn. leci powieetrze ale zimne, dodatkowo jak sie wlaczy ogrzewanie, to cos piszcze - wentylaotr?
Wszystko z dnia na dzien.
Rura idaca do nagrzeewnicy jest ciepla , powrot - letni/ zimny
Czy jedyny sposob wyjecia nagrzewnicy to rozebranie pol auta?
sorry za bledy ale pisze z komorki
witam, jesli moge sie dolaczyc, to mam taki sam problem, o ile mozna to nazwac problemem, tzn, jak wlacze dmuchawe to piszczy, im dam wieksza moc nawiewu tym bardziej piszczy,
zastanawialem sie co to moze byc, ale nic mi do glowy nie wpadlo
pozdrawiam
Jak piszczy to wentylator do sprawdzenia, do tego nie trzeba rozbierać pół auta.
piszy bo napewno zaciera sie lozysko na wentylatorze
w essach jest dosyc dobry do niego dostep
a co do nagrzewnicy to niech sie wypowiedza fachowcy ale stawiam na zapowietrzenie albo jest zakamieniona
Tez się dołaczę do tematu.
Mam problem z ogrzewaniem. Nic nie piszczy. Jednak ogrzewanie
prawie nie działa. Bardzo słabo i długo się rozgrzewa.
To standard w Essach czy coś jest nie tak?
Peter
zakamieniona albo zapowietrzona nagrzewnica
ja bym zrobil tak:
kupujesz preparat do plukania ukladu chlodzenia( na nim pisze jak go uzyc)
i po plukaniu zalac nowym plynem i odpowietrzyc,
jesli nie dasz rady sam to podjedz do jakiegos mechanika i zrobi to za ciebie
koszt nie wielki ale za to cieplutko
Dzięki, jednak będę walczył sam.
Raczej staram się sam wszystko zrobić.
Dzięki za podpowiedź.
PETER
