Timi_Torun SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Baltic Toruń | 2007-10-28 19:09:28 I dodam że zawory ustawione są prawidłowo nie pali oleju. |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-28 19:16:29 nie chce cie straszyc ale na poprzednim silniku mialem podobnie... oslabl i po sprawdzeniu cisnienia wyszlo ok 7 ale u mnie na wszystkich rowno. Te 9,5 jest jeszcze do przyjecia ale z tamtymi to trzeba by cos zrobic. Moze po prostu ci sie pierscienie skonczyly?
aha.. slyszalem jeszcze ze zeby bylo na prawde ok to powinno byc ok 11 atm [ wiadomość edytowana przez: mateusz_ino dnia 2007-10-28 19:19:05 ] |
Timi_Torun SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Baltic Toruń | 2007-10-28 19:18:55 Mateusz jak na przebieg 94tys km to troszkę dziwne jest takie ciśnienie chyba będę musiał rozebrać silnik i coś z tym zrobić . |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-28 19:20:05 no te 7 i 8 to na pewno za malo.. a poza tym sam fakt ze jest taka roznica na poszczegolnych cylindrach tez o czyms swiadczy. A robiles probe olejowa ? |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-28 19:22:41 no te 7 i 8 to na pewno za malo.. a poza tym sam fakt ze jest taka roznica na poszczegolnych cylindrach tez o czyms swiadczy. A robiles probe olejowa ? |
Timi_Torun SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Baltic Toruń | 2007-10-28 19:34:43 tzn?? |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-28 19:37:41 1. normalnie jak się to robi wykręć wszystkie świece przyłkładaj przyżąd po kolei do cylindrów i nie zapomnij przy kręceniu rozrusznikiem wcisnąć gazu na max
2. za drugim razem do mieżonego cylindra wstrzyknij sobie troche oleju ok 10 ml (np. strzykawką) i jeżeli ciśnienie wzrośnie powyżej 2 w porównaniu do poprzedniego wyniku na tym cylindrze to znaczy że nie trzymają pireścienie i jest albo szlif , nowe tłoki i pierścionki albo tylko pierścionki w lepszej wersji , a jeżeli nie będzie wcale różnicy pomiędzy pierwszym pomiarem a pomiarem z olejem to bankowo coś z zaworami (cytat z forum) |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-28 19:45:58 no to powodzenia, jak juz do czegos dojdziesz to napisz. pozdro |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-10-28 21:33:39 U mnie po 110tys silnik miał po 14 na cylinder.
DEx |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-29 17:08:30 no to elegancko dex, ja w tym silniku nie sprawdzalem bo jak wyjdzie malo to bedzie lipa znowu wole zyc w slodkiej nieswiadomosci a ty tomek jak tam ? sprawdzales cos juz? |
Timi_Torun SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Baltic Toruń | 2007-10-29 18:35:43 Zaworki ustawione z dokładnością do 0,05 i furka odzyskała kopa jest slicznie hehe pozdrawiam i już po problemie |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-29 19:08:52 hm.. tomek chyba tez bede musial podjechac kiedys na regulacje do was tak profilaktycznie |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-10-29 20:51:15 Mateusz takie proste czynności jak regulacja zaworów, samemu się robi.
DEx |
mateusz_ino ŁADZIARZ Łada Samara Inowrocław | 2007-10-29 21:42:50 niby tak, jak sie ma o tym jakiekolwiek pojecie moze to i prosta czynnosc ale jak jezdzilem po inowroclawiu w poszukiwaniu mechanika, ktory mi to zrobi to zaden nie mial plytek ;p w koncu znalazlem 20 km od ina ale chcial 150 zl ![]() |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-10-29 21:53:19 Płytki sa od VW. Srednica 31.
DEx |
Timi_Torun SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Baltic Toruń | 2007-10-29 23:23:42 jakby były za ciasne i sie nie zamykały to by powypalał ale u mnie było za luźne ale teraz jest oki naszczescie mam przyrzady płytki młoteczek do zablokowania szklaneczek to poszło ładnie nie trzeba sie meczyc srubokretem czy czyms hehe
[ wiadomość edytowana przez: Timi_Torun dnia 2007-10-29 23:25:20 ] |
Mazi2 SYMPATYCZNY GOŚĆ Mazda 323F BA chełm | 2007-10-31 09:59:11 U mnie tez tak samo bylo. Ladzianka kopa stracila i sprezanie spadlo, a wiekszasc mechanikow chcialo odrazu glowice oddac to regeneracji mowiac ze regulacja zaworow nie pomorze. Dzieki poradzie Aeriego pojechalem wyregolowac zaworki. Sprezanie wzroslo prawie do ksiazkowego i autko odzyskalo moc. Zapłacilem 70 zł razem z płytkami. Dodam ze znawcy temetu zalecaja regulacje zaworkow co 10 tys. jak ktos jezdzi na gazie. Na benzie co 30 tys.
Pozdrawiam |
