Czy tryb ekonomicznej jazdy moze zaszkodzic?
czy wlasnie ten trym z tematu w centralce bingo s-4 moze zaszkodzic silnikowi ktory jest bardziej mulowaty w porownaniu do trybu normalnego? ogolnie samochod nie ma takiego przyspieszenia i trzeba go bardziej przyduszac zeby jechal a na pedal czy na full wdepniety czy troche to i tak reaguje tak samo.... czy takie ustawienie moze zaszkodzic?
Myślę, ze tak, bo przyśpieszasz wtedy ta ubogiej mieszance i chyba w ogóle sterownik tak trzyma nastawy, żeby mieszanka była stechiometryczna ale "od dołu" .
Pierwsze pytanie: czy rzeczywiście mniej pali z takimi nastawami?
Drugie pytanie: czy warto się katować autem, które nie chce przyśpieszać?
no wlasnie nie widze roznicy w tym zeby mniej palil ;P dlatego powiem zeby mi przestawili na normalny tryb jazdy...
czyli takie "duszenie" silnika tym ze dostaje za malo to tez moze zwalic go?
Teoretycznie tak, jeśli masz ciężką nogę, bo krokowy wolniej reaguje na zmiany sygnału sondy - Mocne depnięcie zubaża chwilowo mieszankę. Ale w praktyce nie wydaje mi się, bo reakcja jest tak samo wolna w dół jak w górę, a krokowy "trzyma się" bliżej środka PWA. To nie jest tak, że tryb ekono obniża próg mieszanki stechiometrycznej, tylko spowalnia reakcję krokowego.
W każdym razie ten tryb - przynajmniej w moim przypadku - spowodował zmniejszenie zużycia o jakieś 0,5l LPG/100km ale skutek zmulenia autka był nieporównywalnie większy niż potencjalne oszczędności. Poza tym wiele zależy od ustawienia pozostałych parametrów i sposobu montażu instalacji. Np. długi przewód reduktor>mikser to duża bezwładność układu, a więc wolniejsza reakcja już na dzień dobry, zwiększanie jej opóźnieniem działania krokowego to dodatkowy minus. Wniosek nasuwa się sam.
