cygan12 Opel Omega MV6 warszawa | 2003-07-01 13:58:33 Moim problemem jest za niskie zawieszenie. Opony 65. Ocieram prawie o każdy ogranicznik prędkości na drodze. Nie wiem czy można podwyższyć zewieszenie i czy opłaca się to zrobić ? |
malyy Opel Omega B Warszawa | 2003-07-01 14:48:08 Wcale nie ma sportowych sprężyn. Ja też o wszystko przywadzam. To wina dużego rozstawu osi. Ja co jakiś miesiąc wymieniam to elastyczne łączenie wydechu za portkami bo się przeciera. |
Skee Vel Satis Jaworzno | 2003-07-01 14:59:59 Ja też jeszcze o nic nie zaczepiłem a rozstaw mam prawie taki sam.
Raz hak mi uratowal dupe (dosłownie) na zjeździe z krawężnika ale to była moja wina. |
malyy Opel Omega B Warszawa | 2003-07-01 19:02:58 A czy wy czasem nie wpadliście na to, że caravan ma wyższe zawieszenie ? Popatrz sobie na zdjęcia. Widocznie w caravanach ten problem nie występuje. |
tomcio Omega B 2.5 TD Warszawa | 2003-07-01 21:31:22 Spoko
- moja Oma tez o wszystko zawadza, ja wyrwalem korek z michy (naderwalem z miesem - i zalozyelm teraz troch inne - na razie spokoj Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: tomcio dnia 2003-07-01 21:31:42 ] [ wiadomość edytowana przez: tomcio dnia 2003-07-01 21:32:14 ] |
bast Volvo v40 kuj-pom | 2003-07-02 07:32:17 W "karawankach" chyba tez wystepuje...Moja czasami lubi coś tam delikatnie przytrzeć pomimo powciskanych gum... ps. A Pzdr [ wiadomość edytowana przez: Bast dnia 2003-07-02 07:33:56 ] |
malyy Opel Omega B Warszawa | 2003-07-02 15:18:01 Tak się niestety dzieje może limuzyna jest miększa i przy opadaniu z garbu udeża. |
Gomall Vauxhall Omega West Lothian | 2003-07-02 15:25:25
Być może ja nie mam takich problemów ze względu na to że pod maską mam tylko motor (brak klimy) i to najlżejszy z tych co montują, przez co przód samochodu jest lekki. |
DrA ![]() eS ... | 2003-07-02 15:55:07
Masz zle zamontowany wydech najprawdopodobniej. Wisi za nisko. |
robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2003-07-02 16:02:20 ja też w wszystko zaczepiam. najgorsze są progi zwalniające. jeśli prędkość jest za duża ciężar silnika dobija miską do gabra. zaznaczam że zawias jest obniżony |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-07-03 10:35:50 Jest zawsze wyjscie awaryjne, trzeba kupic samochod o przeswicie wiekszym niz 300 mm. Wtedy nie ma problemu i pod wał wislany podjechac mozna. |
Kartos HONDA CRV Zielonka | 2003-07-04 10:15:35
Ja miałem wersję najcięższą 3,0V6+klima+automat i o nic nie zaczepiałem (i nadal nie zaczepiam), nawet po wymianie tylnych amorów na zwykłe hydrauliczne. Może ta niewielka różnica wysokości zawieszenia między sedanem a caravanem ma jednak znaczenie? |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2003-07-04 10:49:17 Ja obniżyłem Omkę o 3cm i nie ma mowy o zachaczaniu tłumikiem. Ale za to zachaczam zderzakiem A tak na serio to coś jest nie tak , gdyby wszystkie Omy miały zachaczać o progi zwalniające to tłumikarze urzędowali by w pałacach. Coś nie tak z twoją zawiechą lub wydechem kolego - moim zdaniem oczywiście. Pozdrawiam |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-07-06 17:45:14 Panowie, co wy opowiadacie, jak się najeżdża za szybko na "Śpiących policjantów", nasze bryki muszą czymś przywalić. Ja miałem problem do zmiany amorow z przodu, że nawet mały garb powodował nurkowanie przudu, a co dopiero w MV6 z jej silniczkiem nieco większym niż jak to Dra powiedział nasze rozrusniki Też jeżdżę po wawie i nie urywam ani zderzaków, ani tłuimikow, ale auto u mnie zadbane zgodnie z wymaganiami fabryki. Pozdr i zapraszam do zorganizowania spotu warszawskiego może? Janusz |
malyy Opel Omega B Warszawa | 2003-07-07 10:12:25 Dramar i inni koledzy. Z wydechem mam wszystko ok poza brakiem kata. Wydech był spawany już tyle razy, że za ostatnim podnieśliśmy go do granic możliwości, żeby tylko nie stykał. Amorki z przodu nowe sachs podwójne gazowe. Tylne trzymają po 75-80%. Większość koleów ma caravany i wystarczy się przyjżeć ile caravan ma wyżej tył. Ja teraz już opracowałem technike jazdy po garbach. Zwalniam do 0 a potem po mału sie przesuwam j nie można w trakcie przejazdu przychamować bo samochód przywali. Jest też jedno osiedle na Gocławiu na które już wogóle nie wjeżdzam. Garby mają około 2m długości i około 20cm wysokości są tam tak zrobione, że przód omesi zjeżdza już z garbu a tył jeszcze nie wjeżdza i obesia prześlizguje się na podwoziu po garbie. |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-07-07 11:15:26 Malyy jak się przesiądziesz do Matiza to nie będziesz miał takich problemów Pozdr |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-07-07 20:54:54 Nie wiem jak to jest w sedaniku, ale u mnie tył zawsze podpompowany NIVOMATEM, więc problemy są większe z przodem. Też podjeżdżam powolutku, coby nie walnąć portkami o glebę, natomiast tył przechodzi bez kłopotu.
