Wymienilem alternator a ladowania dalej niema-jakies rady?
siadło mi ładowanie (1,8 td 95) wiec poszlem do sklepu kupic regulator napiecia-mowie gosciowi model rocznik a no sie pyta bosch czy lucas- ja mu ze magneti moreli-zdziwil sie i odeslal z kwitkiem.
na alternatorze,a raczej na plastikowej oslonce z tylu pisze magneti moreli wiec jaki mam kupic ten regulator?
[ wiadomość edytowana przez: escortdriver dnia 2007-11-02 20:05:28 ]
Tez mam magnetti marelli, ale regulatora jeszcze nie wymienialem, wiec nie wiem.
no wychodzi na to ze kupie nowy alternator skoro tak
up
Ja miałem Magnetti marelli i wymieniałem, nie było żadnego problemu. Nawet specjalnie nie kosztował.
Magneti masz kupić.
A w którym to sklepie było tak na marginesie?
2007-11-01 20:23:53, Kris75 pisze:
Magneti masz kupić. A w którym to sklepie było tak na marginesie?
u molika na podwalu (kolo maxa)
jutro tam pojde jeszcze raz.
A na Balińskiej nie było by taniej i sprawniej?
2007-11-01 20:28:52, Kris75 pisze:
do bosha lub lucasa maja w cenie do 30zl
moze podjade na balinska( to tam w dol od cmentarza-dawno tam niebylem )
czy da sie wymieni regulator bez wyciagania alternatora? bo zagladalem pod auto i niebardzo mi sie to widzi.
raczej nie da sie. Spokojniej będzie go odkręcić. Wszystkie śrubki są zasyfione i będzie ci ciężko odkręcać. Nie jest tak ciężko go odkręcić.
Możesz też zobaczyć w sklepie mój tata to nazywa na starym pogotowiu, bardzo jestem zadowolony tam z obsługi jak gościu nie ma na sklepie towaru to zaraz sprawdza na kompie i wszystko mówi. Możesz tam jeszcze zapytać. Ten sklep jest jak byś jechał od Maxa prosto i za BLISKĄ(stacja benz)na światłach skręcasz w prawo i przejeżdżasz mostek i jedziesz w gore i potem jest znak, że nakaz jazdy w lewo albo w prawo(na aleje) to skręcasz w lewo a potem zaraz w 1 uliczkę w prawo.
2007-11-01 21:09:32, mateq111 pisze:
wiem gdzie ten sklep
tylko ze na nogach najblizej mam i tak do molika
zobacze moze w czasie pracy uda sie gdzies zajrzec.
Sport to zdrowie poczuj co to znaczy nie mieć auta.
Tak całkiem na marginesie wg. mnie lepsze wrażenie robią ci z balińskiej........
wymienilem alternator i ladowania niema dalej-co radzicie?
alternator kupilem sprawy,po wymianie na ten co kupilem i po pierwszym odpaleniu auta ladowanie bylo przez chwile.
zarysuje jeszcze obraz sytuacji:
od tygodnia na wskazniku napiecia widzialem ze chwilami niema ladowania-byly skoki laduje - nieladuje,we srode ladowania niebylo juz calkiem.
po odpaleniu auta drugi raz ladowania niebylo wcale lecz na chwile sie pojawilo-co jest k.... ??
jakies pomysly??
[ wiadomość edytowana przez: escortdriver dnia 2007-11-02 20:04:35 ]
Sprawdź sobie przewód od wzbudzenia. Może masz gdzieś przetarty i raz łapie a raz nie.
2007-11-02 20:08:09, przemkowal pisze:
ktory to??
dodam ze kontrolka od ladowania niepali sie wogule-gasnie zaraz po odpaleniu
tego nie potrafię powiedzieć - miałem podobnie w Ładzie jak troszkę podwoziem poszorowałem po rowie. kabel nie spadł ale go przytarło i ładowanie raz było a raz nie.
na jakim wskażniku ładowania ,masz jakiś bajer wstawiony ? napisałeś że kontrolka gaśnie czyli OK, a może Twój bajer żle wskazuje ,sprawdzałeś ładowanie normalnym miernikiem ?
