Czy te koła będą pasować do Espero?
Witam,
Już się pogodziłem z tym, że tą zimę przejeżdżę na alufelgach i na dwóch zimówkach i dwóch uniwersalnych. Chciałem kupić zimówki, ale niestety pilna wymiana amortyzatorów nadwyrężyła mój budżet. Dostałem dzisiaj od ojca komplet opon zimowych na stalowych felgach. I teraz dwa pytania.
1. Opony są w rozmiarze 175/65/14, a letnie z alufelgami mam 185/65/14. Czy na zimę mogą być trochę węższe?
2. Felgi z zimówkami pochodzą z Fiata Bravy, której żywot się tragicznie skończył (w momencie wypadku była na letnich). Czy felgi od Bravy będą pasować do Espero? Ktoś się może orientuje czy rozstaw śrub jest taki sam?
[ wiadomość edytowana przez: Cameel dnia 2007-11-02 22:02:52 ]
Jeśli chodzi o 1-sze pytanie to raczej mogą być węższe (Kisztan tak miał i cyba nie narzekał), a co do 2-giego pytanie to niestety nie wiem. Ale najbardziej śmieszy mnie tytuł tego wątku, a raczej sama cześć "ten koła"...
co za problem - wezsze dadzą wiekszy nacisk jednostkowy przez co niektorzy twierdzą ze jest lepiej...ja jezdzilem prawie rok czasu na letnich 175-tkach pirelli od poprzedniego wlasciciela i po zmianie na 195 -tki troche sie polepszylo ale mowa o letnich
co do rozstawu to makarioniarze na potęge sadzili 4x98 (nie wiem jak pozniejsze wersje) a u nas jest 4x100 takze zmierz linijką po przekątnej i sie wyjasni
2007-11-02 21:55:18, Cameel pisze:
Nie będą pasować. Rozstaw śrub we fiatach to 4x98, w espero 4x100.
Literówka , już zmieniłem
Kurcze to lipa . Czyli muszę kombinować inne felgi czy da się coś pokombinować?
2007-11-02 22:05:43, Cameel pisze:
w wulkanizacji mówili mi kiedys o sróbach pływających
podjedz do wulkanizacji i zapytaj
2007-11-02 22:02:16, Adam4302 pisze:
Będą pasować (ale tylko jeden raz ! )....poważnie !
Na własne oczy widziałem jak gościu przykręcił do Espero alusy z bravo....wykorzystując oczywiście normalne śruby do alu...i jeździł na tym...normalnie!....
Przy wymianie na zimówki ...okazało się że efektem tej zamiany "na siłę" były pozrywane gwinty ...w każdym kole 1-2 otwory były "odgwintowane" na śmierć..
oczywista ...ODRADZAM !
2007-11-02 22:10:24, Kula69 pisze:
w wulkanizacji mówili mi kiedys o sróbach pływających podjedz do wulkanizacji i zapytaj
Druciarski pomysł. Niestety na pływających nigdy nie wiadomo kiedy koło sie samo odkręci. Kilka takich przypadków znam niestety.
Po których zastosowaniu ...Oprócz ..zerowej pewności ...byłbyś lżejszy jakieś 150-200zł....tyle właśnie kosztuje kpl.takich "pływających wynalazków" !!...KOMPLETNY BEZSENS !!
Potwierdzam, na bank nie będą pasować. Może poszukaj jakiś używanych felg stalowych. Jest tego sporo, bo pasują felgi od wielu modeli opla (Kadett, Astra F, Vectra A, chyba też Corsa B) i można kupić już po 20 zł/szt.
Szukaj felg o takich oznaczeniach :
4X100
14x5,5 JH2 ET49
ET może też być mniejszy. Ja mam ET37 i jest OK. Koła są wysunięte troszkę bardziej na zewnątrz.
4X100
14x5,5 JH2 ET49
