Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-04 21:14:03 Witam, mam taki problem, mianowicie... od poczatku: jakis czas temu kupilem sobie radio do essa, podlaczylem i dziala git... poniewaz malo jezdze i auto dlugo stoi, rozladowal mi sie akumulator... pozniej troche wiecej jezdzilem i bylo dobrze, odpalał i w ogole w porzadku, po okolo miesiacu essi znow mial postoj, tak z tydzien stal nie odpalany, i siadl akumulator rzecz jasna... ale dobra, kupilem nowy akumulator, mocniejszy, na poczatku chodzil ok, rzadko jezdzilem autem ale jakos odpalał... kiedy znow essi mial postoj (takze okolo tydzien) calkiem siadl akumulator... naladowalem go i odłaczylem zasilanie radia. Ostatnio stal dlugo i pozniej odpalal bez problemu... Wywnioskowalem wiec ze jak radio jest podlaczone (miga dioda radia) i essi stoi dlugo to prad znika, jak je wylacze od zasilania to jest w porzo, moze stac nawet miesiac i odpala... To troche dziwne ale uwierzcie mi ze tak jest... teraz tymczasowo wstawilem wyłącznik na zasilaniu zeby nie odlaczac wtyczek ciagle, ale chcialbym jednak rozwiazac ten problem... Moze wiecie co to moze byc? Zwarcia nigdzie nie ma, radio tez jest podlaczone dobrze chyba (czarny "ground" do minusa, czerwony i żółty przewód mam razem połączone i do plusa, radio normalnie dziala). Czy to mozliwe ze radio w stanie czuwania az tak rozladowuje akumulator?
Jeszcze jedna sprawa, glosniki standardowe w essim mk7 przednie jaką mają moc? Moze wiecie... |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-04 21:34:14 Radio to jakis wynalazek bezfirmowy, tanio kumpel sprzedal bo montowal dvd u siebie, prawie nowe, ma mp3 i wszystkie bajery, pilota, itd. Zresztą i tak planuje zmienic na inne, to jest troche słabe jak dla mnie, najpierw jednak musze dojsc co z tym zasilaniem... Zmierze jutro to napiecie, szkoda ze na to nie wpadlem wczesniej... |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-11-05 08:48:32 Witam
Wystarczy że podłączysz radio przez stacyjkę tzn. pamięc podłącz bezposrednio a zasilanie główne radfia poprzez stacyjke i problem zginie bo w zasadzie tak to powinno byc podłączone i od razu upływności ci zginą. Pozdrawiam |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-05 12:14:15 Witam, zrobiłem pomiar napiecia ale raczej nic nie wykazał... sprobuje pobór prądu zmierzyc jeszcze... pomysł podłączenia radia pod stacyjkę spodobał mi się, próbowałem tak zrobic ale... czy oryginalnie w escorcie jest wyprowadzony przewód od stacyjki do wnęki na radio? Oryginalnie była tam taka żółta złączka i pod nią były podpięte wszystkie przewody, u mnie jest odcięta (ale ją mam jakby co). Poza przewodami (+) i (-), głośnikami i anteną są tam takie 3 przewody: żółty, żółto-szary, oraz brązowy. Pamięć radia (dioda) mam podłączoną pod zasilanie (+), chyba czerwony przewód. Probowałem podłączyć zasilanie główne radia pod żółty bo tam pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce, no ale po odpaleniu silnika napięcie znika, więc była tylko pamięć radia i migająca dioda... żółto-szary przewód to jakis (-) chyba, przynajmniej nie stwierdziłem na nim napięcia, brązowy to niewiem po co... Więc pytanie czy jest tam ten przewód od stacyjki czy musze go sobie wyprowadzic (na co niezbyt mam ochotę)? I po co są te dodatkowe trzy przewody... Może wiecie? |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-05 12:51:03 No tak tylko który to przewód (+) stacyjki w essim, bo na zółtym jest napięcie po przekręceniu kluczyka (kontrolki się świecą), ale po odpaleniu znika napięcie, to co mi z tego? Pamięc mam bezpośrednio podłączoną tak jak piszesz... Może to nie ten żółty przewód tylko jakis inny (chodzi mi o przewody oryginalne w samochodzie bo w radiu wiem jaki jest do czego)? |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-06 09:56:49
No tak zrobiłem, (+) stały mam, ten drugi (żółty) tez niby znalazłem ale... gdy przekręcę kluczyk do położenia 2 (świecą sie kontrolki) to owszem pojawia się napięcie ale znika gdy odpalę silnik... radio gaśnie i do widzenia... Co do tych kolorów to sprawdze dzis... |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-11-06 10:04:30 witam
to napięcie zdaje sie znika tylko w momencie odpalania silnika bo zauważ że jak puszczasz kluczyk to wraca on spwrotem w pozycję zapłon więc radio po chwili powinno sie samo włączyc a poza tym to powinieneś miec zasilanie na przewodzie gdy stacyjke przekręcisz w pozycję ACC i w I czyli prawidłowo pierwsze przekecenie włącza radio dalej jest radio i zapłon a dalej odpalanie i radio powinno się wyłączyć aby nie obciążać akumulatora ale po powrocie w I napięcie powinno wrócić. Pozdrawiam |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-06 13:28:12
Witam, te kolory to raczej inne są u mnie: brazowy- masa, zółto-szary- nie wiem, żółty- (+) stacyjki, brązowy cienki- nie wiem, i czerwony- zasilanie stałe (+). Chyba faktycznie jest tak jak pisze "nowypn" dzieki za informację... Ale po namysle zrobiłem to tak, pamięc radia podłączyłem do stałego zasilania, natomiast na zasilaniu głównym radia wstawiłem przełącznik w niewidocznym miejscu i podłączyłem do stałego zasilania. W ten sposób moge słuchac radia także "na postoju", a gdy nie jezdze wyłączam zasilanie a pamięc zostaje... Mam tylko nadzieje ze rozwiaze to problem "rozładowania akumulatora". Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc... ![]() |
