Nawiewy a ogrzewanie...
Witam!moze pytanie moze dziwne , ale czy u was tez tak jest ,ze ze skrajnych nawiewow leci cieplejsze powietrze niz z tych srodkowych??moze to jest norma, ale pytam z ciekawosci bo tak mam-nie jest to kolosalna roznica,ale jednak wyczuwalana...ogolnie ogrzewanie dziala gites-wręcz można powiedziec, że ze skrajnych nawiewów "parzy w gębę"
Pozdrawiam!
u mnie z każdego tak samo hehe, mogę termometrem sprawdzić jak bardzo chcesz
2007-11-05 11:05:49, falcon0 pisze:
Mam tak samo, to chyba norma
U mnie tez ze skrajnych cieplejsze leci.
jest to logiczne,że ze skrajnych leci cieplejsze (ale to tylko złudzenie)...jako,że cały mechanizm nawiewu jest umiejscowiony bardzo blisko srodkowego tunelu a skrajne wyloty nawiewu sa oddalone od tego mechanizmu i połączone rurami...
wez dmuchaj ciepłym powietrzem wolno a intensywnie...
jest to złudzenie...w rzeczywistości ciepło jest takie same, tylko właśnie ze względu na siłę podmuchu jaka jest wytworzona w środkowym tunelu czujesz że tam jest chłodniej...
2007-11-05 16:29:16, trance pisze:
jest to logiczne,że ze skrajnych leci cieplejsze (ale to tylko złudzenie)...jako,że cały mechanizm nawiewu jest umiejscowiony bardzo blisko srodkowego tunelu a skrajne wyloty nawiewu sa oddalone od tego mechanizmu i połączone rurami... wez dmuchaj ciepłym powietrzem wolno a intensywnie... jest to złudzenie...w rzeczywistości ciepło jest takie same, tylko właśnie ze względu na siłę podmuchu jaka jest wytworzona w środkowym tunelu czujesz że tam jest chłodniej...
niedokladnie, jak odkrecisz na maxa to cieple leci w zasadzie tak samo, generalnie problem zaczyna sie jak lekko przykrecisz ogrzewanie, tak zeby lecialo troche zimniejsze powietrze, wtedy po srodku jest zimno, po bokach goraco...
problem lezy w nagrzewnicy, jej obudowie, a dokladniej w umiejscowieniu wylotow do poszczegolnych czesci nawiewu, polecam oblukanie budowy nagrzewnicy, nawet na rysunku jakims, wtedy wyjasnienie samo przyjdzie do glowy
(on-driver)
spot małopolski:
2007-11-05 18:09:13, zenq pisze:
niedokladnie, jak odkrecisz na maxa to cieple leci w zasadzie tak samo, generalnie problem zaczyna sie jak lekko przykrecisz ogrzewanie, tak zeby lecialo troche zimniejsze powietrze, wtedy po srodku jest zimno, po bokach goraco... problem lezy w nagrzewnicy, jej obudowie, a dokladniej w umiejscowieniu wylotow do poszczegolnych czesci nawiewu, polecam oblukanie budowy nagrzewnicy, nawet na rysunku jakims, wtedy wyjasnienie samo przyjdzie do glowy
omawialem przyklad kiedy jest nastawione grzanie bo o to w tym temacie chodzilo...
jesli jest przypadek taki ze pokretlo jest ustawione tak jak Ty mówisz to zgadza się i Twoja odpowiedź na ta opcje tez się zgadza
