Espero szarpie od 2 tys do 3 tys obrotow
Witam potrzebuje rady mianowicie mam espero 1,5 16 V LPG.
problem moj polega na tym że esperak przerywa od 2tys do 3 tys obrotow tak samo na gazie jak paliwie wystepuje to wtedy gdy staram sie utrzymac stala predkosc przy przyspieszniu i zwalniniu jest o.k . Dodam tylko że świece przewody kopułka cewka były wyminiane filtry rownież. Neutral z gory dzieki za pomoc pozdro ...!
Od razu powiem, że ten problem to raczej nie jest sprawa klubowa, tym bardziej, że nie masz nawet statusu. A w temacie to dobrze masz wyregulowaną instalację?
na wszelki wypadek wymień cewkę w aparacie zapłonowym
2007-11-05 22:02:14, Esperynek pisze:
no skoro na brynie jest to samo, to chyba nie instalacja
Pozdr.
Masz uszkodzony zawór EGR
2007-11-18 19:31:23, Feliksgrybus pisze:
Potwierdzam diazgnozę
A tak wogule to co ten post robi w tym dziale.
O modowie zróbcie coś z tym
