Lookasch Ford Escort Oława | 2007-11-06 21:43:49 Witam!
Problem jest tego typu że na zimę mam koła i opony 165/70/13 ze skody favorit i zeszłej zimy szorowałem podwoziem przy małych koleinach i chcę podnieść auto na felgach 15 i oponki 195 lub 185/?/15 pytanie ile moze miec maksymalnie znak zapytania aby koła nie ocierały o nadkola ? Dodam ze na lato mam 195/50/15.
Pozdrawiam |
organo MAZDA Nasielsk | 2007-11-06 21:58:10 na zime to szerokosc max 175 wieksze nie beda spelnialy swojej roli w tym aucie bo jest za lekkie
Lookasch Ford Escort Oława | 2007-11-06 22:35:58 Ja nie narzekam na problemy z przyczepnością tylko chce postawić auto wyżej na zime .... |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-11-06 22:47:08 jesli chodzi o profil opony na taka wielkosc cali...to powinien byc w przedziale 55-60 inaczej byloby przeklamanie licznika |
Lookasch Ford Escort Oława | 2007-11-06 22:50:23
nie rusza mnie to sprawdze sobie na nawigacji o ile i będe pamiętał ![]() |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-11-06 22:53:58 aha...mysle ze sa 80 ale to bedzie wygladalo jak.....ponton |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2007-11-07 13:49:14 Załóz 195/55/15 wygląda dobrze i jest odrobina komfortu |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-11-07 13:53:58 chyba najlepiej bedzie 185/55/15 jak juz koniecznie chcesz 15 albo jeszcze lepiej 175/55/15:]
no chyba ze uda ci sie naciagnac takie cos: 135/70/15
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2007-11-07 14:00:07 ] |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2007-11-07 14:42:36 A nie prosciej/taniej zalozyc 14"?
Skoro na lato masz 195/50/15 i jestes z wysokosci zadowlony to na zime najlepsze stalowki i 185/60/14. Opona stosunkowo tania i latwo dostepna. Auto wg wyliczen po zmianie z 165/70/13 na 185/60/14 podniesie sie o 8mm
Swoja droga 195/60/15 w escorcie to bardzo kiepski pomysl(oczywiscie chodzi o zime) . [ wiadomość edytowana przez: mazzi19 dnia 2007-11-07 14:45:28 ] |
Lookasch Ford Escort Oława | 2007-11-11 09:43:51 A co sądzicie o tym żeby założyć na felgi 13 opony 185/70/13 wtedy auto podniesie się o 9,5 mm w porównaniu z 195/50/15(lato) ale czy auto nie bedzie pływać na gumie o wysokości 130 mm?
Zrobiłem rozeznanie w moich okolicach i za felgi 14 krzyczą sobie po 50-60 pln za szt. czy to normalne? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-11-11 10:31:07 za 50 to mozna 15" stalowa kupic, pływac... przeciez w ziemie nie jezdzisz setką po zakretach zeby miało pływac.. |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-11-11 11:12:35
Jezdze teraz na takich oponkach na stalowych 13-stkach, niezly komfort w porownaniu do 195/50/r15 na alusach. Autko nie plywa po drodze, dobrze sie prowadzi, jestem zadowolony. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-11 12:36:34
Dokladnie,glupota jest zalozenie szerszych do tej klasy (gabarytow) auta. Ja wczoraj kupilem 175/65 R14 i jest oki
Ale jak juz chcesz na te 15" to 185/55 |
jaroz Ford Scorpio Executive Poznań | 2007-11-11 12:53:38
Dokładnie! Ja miałem Barumy Polaris 2 o roz. 175/65R14 i mówię, że na zimę (a nawet latem, bo jeździłem non stop 2 sezony na tych zimówkach) w zupełności wystarczą. Przy okazji - jakie minimalne opony zimowe można wrzucić na felgi 16-tki? Mam teraz na takich moje Scorpio i ciekawi mnie to - chodzi o minimalizację kosztów takich opon... Z góry dzięki |
