darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-11-07 19:16:53 Nieszczelnosc w ukladzie paliwowym. Czyli lewe powietrz. Do sprawdzenia albo filtr paliwa,albo elementy nastepne miedzy filtrem a pompa. Moga to tez byc wezyki nadmiarowe paliwa idace miedzy wtryskami,a moze wezyk wracajacy spowrotem z wtrysku do pompy.Musisz szukac. |
tommi1 ;) tylko Szczecin | 2007-11-07 21:18:05 dzięki za info jutro sie do tego zabiorę i dam info na temat postępów. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-11-07 22:59:43 Wezyki w czarnym oplocie z materialu akurat mozesz profilaktycznie wymienic.Pewnie sa w wieku auta. Beda to sprawy groszowe.Nie wiem ile potrzebujesz,kiladziesiat centymetrow maksymalnie.U mnie ten idacy z 1-go wtrysku do pompy puszczal. Po wymianie rano zaczal palic od dotyku.Pozniej zerknij na zlaczki jesli masz jeszcze czarne plastikowe przewody paliwowe.Tam lubi puszczac. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-11-08 20:07:04 DoktorB jak leją wtryski to kopci na czarno - tak było jest i będzie
Ponadto ciśnienie otwarcia wtrysku dla 90 kucy to 15 do max. 16,5 MPa. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-11-08 20:59:54 Jak koncowka wtryskiwacza dziala nieprawidlowo, to moze lac przy mniejszym cisnieniu, przy wiekszym rozpylac bardzo prawidlowo. Moze tez leciec struzka prowadzaca po srodku,a rozpylac po bokach. Nie kazdy wtrysk jest uszkodzony tak samo.Widzialem juz rozne akcje.Moze kiedys pokusze sie o fotorelacje. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-11-08 21:32:55
Mi tak chłopek powiedział i wyregulował w autoryzowanym serwisie m.in przez Lucasa: 15 do 16,5 . A gość wie co robi bo robi to w Diesel Serwis Adamczyk. |
