Labe OPEL Kadett Beauty Lubaczów | 2003-07-02 21:49:02 ja mam to samo i nie wiem co to jest ![]() |
![]() Mateo32 Opel Omega A 2.0i Łomża | 2003-07-09 17:47:42 W mojej Omesi przy szybkim ruszeniu lub przy pełnym obciążeniu (4osoby) i normalnym ruszeniu samochodem słychać pod podwoziem....w okolicy siedzenia.... ta jakby tryby przeskakiwały.Co to może być? ![]() |
![]() DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2003-07-10 02:31:36 W przypadku twojej OMESI Mateo może to być wał napędowy i krzyżaki w nim lub elastyczna podpora. |
![]() Grynio VECTRA Oleszyce | 2003-07-11 11:27:41 Jak szarpie Ci sprzeglo to najczesciej uszkodzone jest lozydsko wyciskowe albo kosz sprzegla, rzadko ale czasami zdarza sie ze pekly sprezyny tlumiace na samej tarczy sprzegla. Ewentualnie jesli masz duzy przebieg to starla sie tarcza do nitow i tez tak bedzie robic.
Zdemontuj i zrob ogledziny. Jesli nie tarcza to bedziesz musial zmienic kosz + lozysko (doradzam wymienic komplet jednoczenie). |
![]() _Gepard_ Pełnoprawny Klubowicz Ognisty Rydwan Zeusa Centrum krainy uśmiechu | 2003-07-12 20:11:46 witam jesli chodzi o te szrpanie w omesi to w tylnym zawieszeniu zrywaja sietzw.metalowo-gumowe poduszki na wachaczch ktore sa pzrykrecane do podwozia a objawy sa podobne pozdrawiam ![]() |
![]() JanuszGnitecki Forumowicz OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-07-12 21:09:46 Mateo,
przekażę swoje doświadczenia. Najpierw sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów. Poducha skrzyni jeśli jest rozwarstwiona zauważysz bez trudu, natomiast silnkika, jeśli to 2.0 to zwróć uwagę, czy obie stoją wysoko, sa dość somplikowanej budowy, jeśli się rozlecą, to po prostu są niższe. Uwaga na cenę, oryginał kosztuje 266 zł ![]() Sprawdź też poduszki belki tylnego zawieszenia, jeśli są rozwalone efekt ten sam Tłumik drgań skrętnych i krzyżaki są elementami o wysokiej trwałości, więc raczej nie sądzę żeby to bła przyczyna, poza tym, jeśli nawala krzyżak w wale, to łomotanie pojawia się podczas jazdy w pewnych zakresach prędkości również, oraz jest też łomoy przy dodaniu gazu i zdjęciu nogi z gazu. Przeprowadź testy i nie daj się naciągnąć na kasę przez jakiegoś niesolidnego pechaniora. Pzdr, Janusz |
![]() wozi Vectra B 1,8 Pr(u/y)szcz Gdański | 2003-07-16 07:48:21 Do IWANA zgadza się, wszystko zależy od sposobu ruszania a więc zgadza sie z twoja diagnozą.
wozi |
