kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2007-11-11 03:03:07 No, posprawdzaj poduszki to jest raz,
A dwa: U mnie taki manewr z wrzucanem wstecznego przy jeździe (chocby 2 km/h) do tyłu nigdy nie przechodził. Od nowości. Zawsze trzeba było zatrzymać wóz, dopiero potem wrzucać wsteka. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-11-11 09:14:39 a to dlatego ze wsteczny nie ma synchronizacji. |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2007-11-16 15:29:23 up... |
![]() Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-11-16 15:38:58 No ale to chyba masz problem bardziej z mechanizmem zmiany biegów niż skrzynią. |
![]() Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-11-16 16:08:02 Też miałem kiedyś problemy z biegami, ja akurat większe, z 5 i R. Tak czy siak, z tego co piszesz, wydaje mi się że za Twoje problemy odpowiedzialny jest cały ten mechanizm od lewarka po skrzynię, wodziki, tam jest jakaś taka gałka plastkiowa, nie pamiętam dokładnie, ale to może dawać mocno w kość. Nie sądzę aby chodziło o skrzynię. -TU- masz przykład, oczywiście w Escorcie jest inne, ale tak poglądowo ![]() ![]() |
![]() Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-11-16 16:33:33 Hmmm, w zasadzie to teraz dopiero doczytałem od początku, wydawało mi się że trochę co innego opisywałeś, ale widać za długo tu siedzę i już mi się pierdasi ![]() |
