el_pashchaco DAEWOO Nubira II Mikołów | 2007-11-12 17:02:34 Hejka
Pytanie z cyklu tych glupich
Czy ktos wie ile spala samochod na wolnych obrotach ? Czy jest jakas stala na minute, godzine czy cos takiego? |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-11-12 17:36:55 Kiedyś słyszałem, że 1L/h
Ile w tym prawdy? - nie wiem. Pozdro |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2007-11-12 20:52:04 Średnio 0,7 litra na godzinę |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2007-11-12 21:27:37 iiiii tam. U mnie komp pokazuje 1,8 l/h |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-11-12 21:49:03 Benzyny średnio 1-1.5
Diesle 0.6-0.8 Bez klimy |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-11-13 16:29:59 Wszystko zależy od konkretnego silnika, stopnia zużycia, itp, itd.
Focus 1,6 benz. (bez klimy) - 1,8 l/ h Corsa 1,2 16V (bez klimy) - 1,1 l/ h Vectra 3,2 V6 (bez klimy) - 2,1 l/ h Rekordzista... Chrysler 300C 5,7 V8 - 3,4 l/ h
Pozdrawiam - SpeedR |
el_pashchaco DAEWOO Nubira II Mikołów | 2007-11-13 16:40:36 spox, czyli nie powinien mnie puscic z torbami jak go zapuszczam rano na 10min zeby sie szybciej zagrzal w drodze do roboty |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-11-14 02:45:34
W kwestii paliwa na pewno nie. Inna sprawa, że takie postępowanie pod względem mechaniki silnika nie jest rozsądne. Silnik najwolniej i zarazem najmniej efektywnie nagrzewa się właśnie na wolnych obrotach, a tym samym wówczas najbardziej się zużywa i spala najwięcej paliwa. Po odpaleniu na biegu jałowym przez pierwsze kilka, kilkanaście minut będzie zużywał o wiele większe ilości paliwa pracując na dość znacznie wzbogaconej mieszance. W moim aucie sonda szerokopasmowa pokazywała skład mieszanki w przypadku pracy zimnego silnika na jałowym biegu w okolicach 7,5:1 a to już znacznie więcej paliwa od stanu normalnego. Pozdrawiam - SpeedR |
el_pashchaco DAEWOO Nubira II Mikołów | 2007-11-14 07:55:49 problem jest w tym ze do pracy mam 4km i normalnie rano gdy odpale, zalaczam grzalke i jade to lekko cieplo mam na parkingu pracowniczym
Faktycznie zauwazylem ze na wolnych rozgrzewa sie raczej mizernia nawet gdy tak sobie 15 minut pochodzi
Chyba zaczne sie grubo ubierac do auta i oleje grzalke bo sie nie oplaca |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2007-11-14 09:37:36 Prawda jest jak zwykle po środku. Optymalne jest jeżeli po odpaleniu silnika pierwszy odcinek przejedzie się powoli bez wysilania silnika. A na pewno nie wolno dawać przygazówki zaraz po odpaleniu ze wzgledu na słabe jeszcze smarowanie. Czyli: odśnieżasz, wsiadasz, odpalasz, od razu powoli ruszasz nie wprowadzając silnika na wysokie obroty. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-11-14 09:37:57 Już niejednokrotnie było powiedziane na tym forum, że silnik należy rozgrzewać tylko pod obciążeniem!
Oczywiście nikt tu nie mówi o katowaniu na 5000 obr. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-11-14 09:40:33 Widzę, że już Nawi mnie uprzedził |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-11-14 09:50:47 Nigdzie nie napisałem, aby po odpaleniu zimnego silnika, natychmiast opuszczać parking, pozostawiając połowę bieżnika opon na asfalcie. Nie popadajmy w skrajności
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-11-14 10:28:17
Może by lepiej było dla zdrowia rowerem jeździć? Krótkie przebiegi też zresztą raczej samochodom nie służą. Zaś co do samego spalania na wolnych obrotach i zużywania silnika to ja ilekroć napada na autko śniegu lub muszę skrobać szyby to rozgrzewam je w tym czasie... A że garażu nie mam to robię to praktycznie zawsze... Bardzo lubię wsiadać zimą do ciepłego autka zdjejmując do tego kurtkę i oglądać zza szyby tych "oszczędnych" w kurtkach i czapkach jak im para bucha z ust i nosa ![]() |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-11-16 02:43:17
Zaiste. Tak krótkie przebiegi to "morderstwo" dla silnika
... z tego powodu "instalnąłem" ogrzewanie postojowe
el_pashchaco DAEWOO Nubira II Mikołów | 2007-11-16 12:00:42 ogrzewanie postojowe lekko przydrogawe a na rowerze sie najezdzilem doroboty (piechotą zreszta też biegałem prawie 3 lata ![]() |
