zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-11-14 10:46:56
Miałem coś podobnego z jednym silniczkiem słychać go było a nie ruszał światłami - wyjąłem go z reflektora i okazało się, że silniczek pracuje ale nie przesuwa się ten trzpień, który reguluje położeniem reflektora, wymieniłem silniczek na inny i po problemie. |
norm Escort Gdańsk | 2007-11-14 10:56:34 a latwo jest wymienic taki silniczek ? go sie wykreca czy na wcisk ? nie chce niczego zepsuc przy wyjmowaniu |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-11-14 11:22:07
I tu jest mały problem! Silniczek wyciąga się łatwo - przekręcasz go w obudowie i wyciągasz, gorzej jest z założeniem. Najwygodniej to robić mając wyjęty reflektor. Ja to robiłem tak: reflektor miałem wyjęty, podłączyłem silniczek do wtyczki i wyjechałem max tym trzpieniem, wyjąłem z reflektora żarówki, złapałem palcami reflektor i mocno trzymałem a drugą ręką wciskałem trzpień tego silniczka w zatrzask znajdujący się na reflektorze. Dobrze to robić w ciepłym pomieszczeniu bo wtedy plastik jest bardziej podatny. Czy przy starych reflektorach masz silniczki? Ja pierw potrenowałem na starych a dopiero póżniej na tych do RS! |
norm Escort Gdańsk | 2007-11-14 11:31:36 przy starych mam tez silniczki wiec potrenuje tak jak radzisz. wielkie dzieki. jutro sie musze za to zabrac. pozdrawiam |
