![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-11-14 21:54:18 Wczoraj przy okazji wymiany oponek na zimowe zajlem sie od razu tylna wycieraczka w kombi bo w ogole nie zbierala (byla jakie 5mm od szyby).
Po zdjeciu ramienia, oczyszczeniu i spryskaniu wd40 niewiele pomoglo. Jednak zauwazylem, ze metoda silowa mozna zwiekszyc naciag sprezyny. Otoz wystarczy zdjac sprezyne i wygiac ku gorze zaznaczone na foto ucho.
Dzieki takiemu zabiegowi zwieksza sie odleglosc pomiedzy mocowaniami sprezyny a to oznacza jej wiekszy naciag. Co prawda trzeba uzyc troche sily aby pozniej sprezyne wcisnac na swoje miejsce ale ogolnie da rade. Cala operacja wlacznie ze zdjeciem, oczyszczeniem, podgieciem, zalozeniem zajela mi 15min. Efekt jest taki:
Przyjemnej zabawy |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-11-14 22:06:42 temat wart uwagi . ja polecam całosc od cienkusia vel cingóeciennto
prawie ideał |
speed_pn Opel Omega B Caravan Poznań | 2007-11-15 18:09:39 o no prosze.. a mi kurna wycieraczka wyciera jakies 20% z calosci :/ jutro bede musial pobawic sie z tym wszystkim pozdr |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-11-17 00:16:21
powodzenia |
Mr_B MV6 kombi+LPG Koszalin | 2007-11-17 07:07:20 100% skuteczności to to nie jest, ja tak zrobiłem. Jest lepiej ale nie tak jak powinno być.Zahkładał już ktoś ramie od Corsy c ?? |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-11-17 09:53:23
Załóż, będziemy mieli przynajmniej następny test, albo niech ktoś przełoży na chwilę, od kumpla co ma taki samochód. Żadne podciąganie sprężyn nic nie da, jeśli sama wycieraczka jest do dupy... |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-11-17 15:46:48
moze sama wycieracze masz juz kompletnie zuzyta? ja tak zrobilem i szybka czyszczona jest w 100% przebiegu wycieraczki |
Jajecznica Toyota MR2 AW11 Zator | 2007-11-17 21:23:20 Już ktoś pisał kiedyś zę firma motgum znalazła sposób na tylną wycieraczkę - są dostępne na alledrogo za 48zł. Ja kupiłem i jestem zadowolony (co prawda dopiero 3 tygodnie -ale jaką przestrzeń widzę w lusterku wstecznym...)
W nazwie aukcji jest chyba "wycieraczka tylna omega plus ramię" czy jakoś tak... Chce ktoś nawę sprzedającego to pisac na priv |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-11-17 21:30:42 PROSZĘ BARDZO
Gdyby aukcja się skończyła, to podaję nick gościa - JacekLubin [ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2007-11-17 21:36:41 ] |
Mr_B MV6 kombi+LPG Koszalin | 2007-11-17 22:30:38
Nie pióro jet wymienione na valeo, poprostu w pionie zostawia kawalek górnej cześci. |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-11-17 22:57:18 Ja mam np. dłuższą wycieraczkę założoną, która dosięga do samej uszczelki oraz obudowy uchwytu ramienia i ściera super, jedynie pomija wycieranie trzeciego światła stopu, ale jak się przyjrzeć szybie, to dokładnie w tym miejscu jest lekko wklęsła... |
Jajecznica Toyota MR2 AW11 Zator | 2007-11-17 23:31:14 Dokładnie u tego czlowieka kupowałem, o którym pisze Sewcio. Polecam w 100% |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-11-19 00:20:48
to sprobuj jeszcze dogiac samo ramie wycieraczki... ja zapomnialem, ze juz kiedys doginalem i moze o to chodzi? z reszta przyjrzyj sie foto jakie ktos wstawil z tej aukcji za 48zl. samo ramie jest w polowie nieco wygiete |
Mr_B MV6 kombi+LPG Koszalin | 2007-11-19 08:44:00 A dogne i sprawdze czy działa patent. |
magila_one Omega X25DT SilverPe ... sosnowiec | 2007-11-19 10:49:57 Panowie !!
Najlepszym soposobem było by zmienić kombi na sedana
a wy tak kombinujecie..
ja tak zrobiłem swego czasu i powiem wam że problem wycieraczki oszedł w zapomnienie..
pozdrowienia dla wszystkich [ wiadomość edytowana przez: magila_one dnia 2007-11-19 10:51:06 ] |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-11-19 23:24:33
bo jak ja cie.... ![]() |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2009-01-04 21:08:43
właśnie próbowałem tak zrobić,ale się okazało,że mam mniejszy stożek-czyli otwór wycieraczki od Corsy "C",Vectry "C",Merivy jest za duży
co prawda można kombinować z blaszką ołowianą ale to już podchodzi pod druciarstwo |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2009-01-27 23:23:08 no ale ja generalnie to chciałem taką jakąś fajną a`la plastik |
