Pęknięcie na szybie Ford Escort 1997
Dzisiakj sie trochę załamałem. Mój Fordzik tydzień stał w garażu dzisiaj wsiadam patrzę a w prawym górnym rogu po przekatnej idzie około 15 cm pękniecie - popatrzyłem okazało sie że pęknięcie jest z zewnetrznej strony szyby. Co sie mogło stać czy szyba jest do wymiany- dodam ze w tym włąsnie rogu koło uszczelki widac ognisko korozji. Czy powodem może byc ze gdzieś tam zebrała się woda był mróz i rozsadziło- ale samochod stał w garażu. Proszę bardzo o pomoc myslę że to pęknięcie będzie się dalej posuwać i to jest najgorsze czy da się temu jakoś zaradzić. Ile kosztuje szyba jesli trzeba będzie wymienić
Z góry dziękuję za pomoc
Andrzej
Za używaną szybę zapłaciłem 100zł, później żałowałem bo mogłem za ok 250 mieć nową z założeniem. Szyba jest klejona, więc 150 za założenie w całym Opolu, konkurencji wielkiej nie ma no i moje 250 to stawka po znajomości za założenie byłaby. Tak zapłaciłem 100 za założenie + 100 używana szybka nieogrzewana
ale nie ma wyjścia- trzeba wymienić- czy jest jakie alternatywne rozwiązanie?
no jak piszesz 15 centów to niema innego wyjścia, chyba że se ją jeszcze dojeździsz po prostu. Do 10 cm jeszcze można próbować kleić.
Kup drugą szybę, zlikwiduj ognisko rdzy i dopiero zakładaj nową szybę bo to ognisko zapewne jest powodem pęknięcia szyby, powstały przez to "napięcia, rozszerzenia itd. " i coś musiało ustąpić a w twoim przypadku była to szyba niestety
przesadziłem poszedłem zmierzyć i ma 9 cm czy mozna to kleić? a propo od czego takie pęknięcie może być
2007-11-16 23:50:09, andi2005 pisze:
Jasne, że można tylko czy będzie to opłacalne?
15 - 9 bez różnicy wymień całą, zeszłej zimy dostała szyba kamykiem pęknięcie było jak 20groszy nastepnego dnia zaklejone
/mróz/ koszk 40 pln trzyma do tej pory nie rozłazi się
szkoda fatygi zmien cała bo na przeglądzie pogonią i tak do wymiany
Byłem dzisiaj w warsztacie krzykneli 300 stówki z wymianą. (także usunięcie ogniska rdzy pod szybajak bedzie) Czy to dużo?
apropos klejenia to mi mówił spec, że najlepiej odrazu to zrobić zanim w szczelinę dostanie się brud. A co do rdzy u mnie się okazało ok, ale też na wszelki wypadek przeczyściłem i z hammerite pociągnąłem
Czy ktoś wie gdzie we wrocku to kleją?
