olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-11-24 23:37:05 witam. Mam taki problem w moim essim 1,8td 96 rok, jadąc zaczęło coś śmierdzieć spalenizną i zapaliła się lampka aku. Zatrzymałem się i podniosłem maskę a tam dym z alternatora (lub gdzieś obok). Odczekałem z 15 minut i zapaliłem auto, lampka aku nadal się świeciła. Nic się nie paliło w komorze silnika więc ruszyłem. Dojechałem do domu około 10km, auto wyraźnie słabsze i nie działał obrotomierz. Co to może być? Alternator, kable, świece, a może to coś innego? pojechać lepiej do mechanika czy elektromechanika?
pozdrawiam i czekam na sugestie [ wiadomość edytowana przez: olej504 dnia 2007-11-24 23:38:30 ] |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2007-11-24 23:38:31 jechac do elektryka a reszty Ci nie powiem bo sie nie znam
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2007-11-25 00:52:23 Sprawdź alternator. Brak wskazań obrotka na niego wskazuje |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-11-25 11:42:20 no też tak myślę że to alternator.Tylko co tam mogło się zepsuć?mam nadzieję że nie będzie cały do wymiany |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-11-25 15:08:52 pasek jest, ale w jakim stanie to nie mam pojęcia. Odłączyłem akumulator żeby nic mi prądu nie zabierało (zegarek, centralny). Jutro podłącze i mam nadzieję że dokulam się do elektromechanika. Z jakim wydatkiem muszę się liczyć? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-11-25 16:31:52 jak by sie skonczyl pasek (np z powodu stojacych lozysk) to ciezko by kierownica chodzila - w zasadzie berdzo. na tym pasku jest jeszcze klima (o ile jest) i pompa chlodziwa czasem - zalezy od rocznika. Stawiam na alternator nowy ze szrotu to okolo 180-200zł do TD. Rozne byly bosch, mitsubishi, magneti marelli. |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-11-25 16:49:36 wspomaganie działało |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-12-16 14:42:49 skończyło się tym iż wymieniłem alternator, tamten zupełnie się sfajczył, ale dalej coś mnie martwi. Mianowicie gdy opuszczam szyby (elektr.) przygasa lekko oświetlenie zegarów tak jakby te szyby pobierały dużo prądu. Drugi problem to po jeździe oszronionym autem na środku dachu tam gdzie znajduje się światło wewnętrzne szron jest roztopiony i powstaje kółko na dachu. Co to może być? Bezpieczniki czy co? Wydaje mi się ze jest niezły bałagan w tej skrzynce bezpieczników, ale nie mam czasu dokładnie sprawdzić. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-16 14:49:15
lepiej znajdż czas ,bo się może skończyć jak u kolegi mumin75 |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-12-16 14:52:53 właśnie to widziałem ... masakra. Ale czym to może być u mnie spowodowane?? |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-16 16:25:11 Ja mam to kółeczko na dachu od zawsze 9 lat i nic się nie dzieje. Na początku mnie to zastanawiało, ale stwierdziłem, że tak widocznie musi być. Aha, kółeczko nie może być od światła, bo pojawia się ono nawet, przy wyłączonym oświetleniu wewnętrzym w trakcie jazdy.
Wam też się tak dzieje, czy mam się niepokoić? |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-16 16:33:29
Tak jak pisałem, że ciepło z wnętrza samochodu przedostaje się przez obudowę światełka i ogrzewa dach bo ma łatwiej niż przez podsufitkę, która jest lepszym izolatorem cieplnym niż plastikowa lampka. Myślę, że każdy tak ma i można być spokojnym. Co prawda jest tam prąd na stałe ale to dość prosty przełącznik i spokojne otoczenie więc nic nie powinno sie dziać. |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-12-16 17:41:12 uspokoiłeś mnie z tymi szybami i kółkiem na dachu, ale wziąłem się za sprawdzanie bezpieczników. Mam 2 książki ściągnięte z neta: 1. Ford Escort [90+] - Obsługa I Naprawa. 2. Ford Escort i Orion 90-99. W tej i tej książce skrzynka bezpieczników dla diesla liczy 28 gniazd a ja mam w swoim 34. I teraz nie wiem jaki bezpiecznik do czego jest. Ma ktoś może schemat na 34 bezpieczniki do essiego 96rok 1,8TD? |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-16 20:13:24 Na od wewnatrz na klapce od bezpieczników jest opis obrazkowy. |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2007-12-16 22:44:58 sprawdziłem i rzeczywiście na pokrywie były oznaczenia do czego jest dany bezpiecznik, ale bezpiecznik oświetlenia wnętrza nie jest oznaczony. Wymienię go jutro na oznaczony jak dobrze pamiętam 3A...jeszcze sprawdzę jutro dokładnie bo dzisiaj już ciemno było jak się tym bawiłem na parkingu. |
forditd ford escort kombi wschod | 2008-12-22 09:24:04 witam mam dylemat altek padl przy moim wynalazku ford 1,8td 96' pekl, wytarte pierscienie i nie nadaje sie na regeneracje ( tak powiedzial elektryk ) czy kupic regenerowany niby nowy szrotowy zagadka ile pochodzi czy taki na allegro http://www.allegro.pl/item502153451_alternator_ford_escort_1_8d_1_8td_od_93r_nowy.html
z gory dzieki i pozdrawiam wszystkich walczacych z essim |
