CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-11-25 10:11:45 na prośbę odblokowuje i nadaje inny temat.
[ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2007-11-25 16:15:10 ] |
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-11-26 00:29:13 |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2007-11-26 00:40:31 Ja mam zalozona glowice 16v na blok 2.0 i mam tloki z tipo 1,8. Polecam lekture turbo124.com
Jesli cos bedzie nie jasne to mozna pytac. 16v na podwojnych gaznikach jedzie o wiele lepiej niz 8v wiec niekoniecznie warto trzymac sie starych rozwiazan Polecam te przerobke,szczegolnie ze nie jest taka ciezka do zrobienia. Wazne zeby glowica byla z wersji wolnossacej(chyba ze masz odpowiednie walki z takiego silnika). Koszt kompletnej glowicy to okolo 1tys, moze troche wiecej. Trzeba uzyc uszczelke pod glowice z 16v(8v tez pasuje ale nie powinno sie jej uzywac bo ma inaczej troche kanaly wodne zrobione) |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2007-11-26 00:58:00 16v to prosta przerobka i tanie konie mechaniczne bez wysilania silnika. dumanie korb, tlokow itp itd moze byc pozniej. jak rozumie to ma byc auto do jazdy na codzien wiec bedzie w miare malo palil i te seryjne 130 czy ile takie tipo 1,8 mialo koni powinno wystarczyc a bedzie raczej ekonomiczne(z wtryskiem z tipo) lub mocny z gaznikami(IDF lub DCOE).
Warunkiem zrobienia takiej przekladki jest posiadanie troche wolnego czasu oraz garaz(cieply by sie przydal )niestety trzeba wyjac blok i rozebrac silnik zeby nagwintowac 4 kanaly olejowe i wkrecic tam zaslepki. No ale to daje okazje do uszczelnienia silnika a tloki i tak trzeba wymienic. mozna uzyc tloki z 1,8 dohc 8v i odpowiednie naciecia na zawory dorobic. bedzie ladnie doprezony silnik. |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2007-11-27 01:47:33 do tego opisu z turbo124 dodalbym dorobienie z tylu glowicy wyjscia do nagrzewnicy, na pewno poprawia obieg wody na 4 cylindrze no i zapewnia dobre ogrzewanie wnetrza auta ![]() |
vox Caro 1.8 Twin Cam W-WA / Bielsk Podl. | 2007-11-27 12:26:30 Ok, a co z tłokami, jakie najlepiej zastosować żeby zyskać najwięcej? |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2007-11-27 12:38:17 daj te so masz tylko sprawdz czy nie uderza w glowice no i podetnij wglebienia na zawory.uwazaj zeby nie pogiac zaworow w glowicy bo jak lekko zegniesz wydech to uleci szybko i z silnika bedzie niezly kapiszon |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2007-11-27 15:15:41 i trzeba dorzucić zmianę kolektorów ssącego i wydechowego miejscami , zmiana linki gazu i 101 pierdół |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2007-11-27 15:53:35 to chyba az nadto oczywiste zeby o tym mowic osobie ktora sama wziela pod uwage taka przerobke(nie bylo wyboru miedzy 8v a 16v). Jednak warto zrobic te przerobke bo efekt jest bardzo dobry. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2007-11-27 16:51:18 Znam ludzi którzy się biorą za takie rzeczy, a nie zdają sobie sprawy z tego ile to roboty
Dlatego pisze o takich najbanalniejszych elementach jak linka bo jak wiemy wykończeniówka zabiera najwięcej czasu. |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2007-11-27 16:58:13 to tez fakt no ale zakladam(moze zle robie) ze tu mamy do czynienia z doswiadczonym dumaczem. dlubaniny troche jest ale wszystko jest do zrobienia. ja jak robilem taka przerobke to okazala sie latwiejsza niz myslalem no ale od samego poczatku chcialem miec kolektor rurowy a dolot sam dumalem na 4 przepustnicach wiec odpadalo mi przerabianie seryjnego kolektora ssacego. |
vox Caro 1.8 Twin Cam W-WA / Bielsk Podl. | 2007-11-27 21:15:20 |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2007-11-27 22:32:40 Te tloki ktore ja mam z 1,8 maja garb na okolo 1mm.
Robiac wydech pamietaj ze bedzie dosc ciasno przy rozruszniku wiec trzeba do niego uzyc jakiejs oslony. ja kupilem taka samoprzylepna tkanine pokryta aluminium. Rozrusznik bez tej oslony bedzie sie przegrzewal i moze nie krecic wystarczajaco szybko(albo padnie calkiem). [ wiadomość edytowana przez: Walezy dnia 2007-11-27 22:35:12 ] |
