Piotrek1978 VW Passat Warszawa | 2007-11-26 21:44:25 Zależy kolego jaki masz motorek ale mechanior ma racje może występować uszczelka lub specjalny klej do miski olejowej (czarny). |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-11-26 21:50:52 Uszczelka jest, a w sprawie wymiany to niestety muszę Cię zmartwić. W zetecu, a widzę że masz zeteca roboty jest bardzo dużo przy tym. (tu się Ford nie popisał) |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-26 22:13:21 zetec 1.6 16 v rok 97 lipiec. A co z tym zimeringiem? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-11-26 23:25:33 Samo założenie uszczelki to nie jest większy problem, ale niestety zdjęcie miski olejowej wymaga sporo nakładu pracy. Trzeba oddzielić silnik od skrzyni biegów. Robiłem przy tym już dwa razy. Ogólnie według książek należy wyjąć silnik lub skrzynie, ale na szczęście nie trzeba tego robić. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-27 08:47:47 up |
luks_poland Sympatyk FEFK Ford Escort (kombi) Poznań | 2011-03-17 15:47:17 Dopisze się tez do wątku:
Ford Escort 1.8 TD - czy wymiana uszczelki wymaga większej gimnastyki ze skrzynią biegów? |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2011-03-23 17:44:07 Równiez sie podepne pod temat jak wyglada wymiana uszczelki w silniku 1.4 CVH ?? duzo jest pracy trzeba odkrecac skrzynke czy nie?? Przy okazji wymiany uszczelki miski moze przydało by sie jeszcze cos wymienic po odkreceniu miski jakis uczelniacz inny czy cos?? Nie robiłem tego nigdy wiec prosze o pomoc . |
