![]() Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2007-11-28 13:12:50 O ile mi wiadomo te dane które podałeś to jest tzw. baza. Podstawowe parametry jakie musi spełniać dany olej. Różnią sie ilością dodatkowych czynników uszlachetniających. Jedna maja więcej inne mniej. Rownie dobrze mozna porownac Audi 1,6 i Lanosa 1.6 ![]() ![]() Takie jest moje zdanie. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-11-28 14:51:50 a jakie parametry podałeś?
Masz wyniki badań olejów po przebiegu 50tkm? Masz wyniki jak się zachowują w określonych temperaturach? Wg Twojej teorii wiertarka Boscha 450W (za 300[ln) ma takie same parametry jak Pegasus 450W (za 30pln). ![]() Diabeł tkwi w szczegółach ![]() [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2007-11-28 14:53:38 ] |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-11-28 14:58:24 zresztą cenowo niewiele się różnią obecnie, więc być może mają podobne parametry. Zawsze istnieje także ryzyko, że ktoś podaje zawyżone dane, lub zaniżone u konkurencji... Nie wiadomo do końca, kto mówi prawdę, czy Lotos, czy reklama Shella...
A przecież wystarczy zalać olejem raz Lotos, a raz inny i porównaj. Jeśli nie zauważysz różnicy, to po co przepłacać? ![]() |
![]() DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-28 15:06:42
Nie do końca tak. Ja nie podaję ich parametrów podanych przez producenta tylko wyniki badań. To tak jak pisał Dany o 100 KM silniku 1,6 Audi i Lanosa. Wg producentów mają takie same osiągi. Ale wstaw je na hamownie, przeprowadź testy przyspieszenia, trwałości, awaryjności i czego tylko chcesz. Takie testy robią z olejami producenci samochodów np VW i MB dlatego one właśnie są prawdopodobnie najistotniejsze dla użytkowników. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-11-28 15:12:23
o tym samym mówię. Nieistotne są parametry, jeśli są zbliżone. Ważne jest zachowanie się produktu w jakimś okresie czasu. ![]() |
![]() DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-28 15:51:47
Mówimy o tym samym ale chyba jednak nie do końca. Masz 100% racji mówiąc, że ważne jest zachowanie sie oleju w całym czasie eksploatacji. A ja mówie o tym, że oznaczenia aprobaty VW czy MB są właśnie wynikiem przeprowadzenia takich testów. Te oznaczenia nie są dawane nowemu olejowi ale olejowi w całym okresie eksploatacji. Innymi słowy, jeśli np Lotos czy Mobil w silniku VW zmieniłby swoje parametry przed jego planowaną wymianą na niekorzyść poza pewne dopuszczalne watrości, to nie dostał by aprobaty VW. Jeżeli oba oleje mają tą samą aprobatę, to znaczy, że oba zachowują sie tak samo w całym okresie ich eksploatacji. Nie neguję wypowiedzi kilkunastu forumowiczów piszących "tylko nie Lotos" bo to wolne forum i każdy wypowiada swoje zdanie ale dla mnie, szukającego dobrego oleju do mojego samochodu chciałbym uzasadnienia. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-11-28 16:00:26 Masz rację, z tym, że :
1.Kwestia czy te aprobaty są prawdziwe (nienaciągane, bez wpływów koncernu na koncern)? Papier przyjmie wszystko, a ja mogę kumplowi za flaszkę załatwić to czy tamto... 2.Jak pisałem wcześniej: jakie auto, jaki przebieg, jakie zużycie, w jakim klimace jeździ, jakiej używa benzyny, jak często zmienia olej itp… 3.Nie znamy właśnie sposobu przeprowadzania badań. Myślę, że np. w nowym Pasku przy przebiegu 20tkm, nie będzie widać różnicy w olejach, ale w fordzie rocznik 92 przy 200tkm i jak auto stoi na dworze, jak stoisz w korkach, będzie różnica. Nie sądzę, by WV przeprowadzał takie właśnie testy, a to one są wiarygodne przynajmniej dla mnie... ![]() |
![]() DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-28 16:17:17 To jak będzie?
Lotos lepszy, gorszy, czy porównywalny? |
![]() mateq111 Sympatyk FEFK Audi A3/Focus II Trzebinia | 2007-11-28 16:27:49 Ja tam leje olej z Lidla do mojego TD i wymieniam co ok 7 tys km, i nie narzekam, oleju motor nie bierze wiec jest ok. przebieg 230tys.
Co do tematu, taty kolega z pracy ma Meganke 1.9 DTI i leje Lotos`a. Teraz w Snenic`u zbliża się wymiana i nie wiem czy nie zaleje Lotosem albo Orlenem syntetykiem, bo Elf syntetyk trochę drogi a na dodatek muszę jeszcze 1l dokupywać bo 4l to za mało. Sam jestem ciekawy może jak nie widać wielkiej różnicy miedzy Lotosem a Mobilem czy Elf itp. to co po przepłacać. |
michal1987 Ford Escort 1,6 16V Bialystok | 2007-11-28 17:10:25 tez wlasnie sie zastanawiam co z tym lotosem bo czytalem wiele nie pochelbnych opinni o nim
sam mam obecnie polsysntetyk z lotosu (8 tys km) i po zimie szykuje sie wymiana i nie moge narzekac, nic sie nie dzieje niedobrego, oleju mi wział jak narazie(dolewka po 7 tys km) 200 ml czyli całe nic. wiec i chyba znowu go zaleje bo po co mam płacic za droższe oleje jak tem sie sprawdza ![]() |
![]() metis Escort Driver BMW E46 Touring Kraków | 2007-11-28 19:36:48
Z ciekawości zapytam czy ktoś je przeprowadzał ?? Zapomnieliście jeszcze o ważnym czynniku, który nie zmienia charakterystyki ale mocno mienia opinie i ceny "marketing" Dzięki temu dostajemy gwarancja jakości zapewnioną przez mocą markę (producenta) i poczucie bezpieczeństwa a to "poprawia jakość produktu" ![]() pozdrawiam metis |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-28 19:43:07 Ja tam nie wiem jak jest z testami producentow ich jakosciami itd
Wiem,ze po przejsciu z lotosa na fordowski olej silnik z prawie litra dolewek na zmiane zszedl na ok 300ml. Wiecej wiedziec nie musze. |
![]() metis Escort Driver BMW E46 Touring Kraków | 2007-11-28 20:24:56
Zupełnie nie zrozumiałeś co napisałem. Nie mówię o gwarancji danej na papierze. Mówię o gwarancji, którą niesie MARKA. Krótko: Idziesz do sklepu masz dwie takie same myszki A4TECH 30 zł i MINT 23zł Wybierasz A4TECH bo znasz i masz zaufanie, nie zastanawiasz się nad tym, że to jest to samo tylko w innym pudełku. Czujesz się dobrze z podjętą decyzją i masz gwarancję jakości, którą daje napis A4TECH. |
![]() DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-28 21:12:32
Z jakiego Lotosa na jaki Fordowski? Przestańcie oceniać jakość po marce! Prawdopodobnie to tylko kwestia bardziej odpowiedniej dla Twojego silnika lepkości. Pozatym o zużywaniu oleju przez silnik decyduje również szereg innych parametrów modyfikowanych dodatkami uszlachetniającymi. Czy jedynym parametrem oceny jakości oleju jest jego zużycie? Pozostaje jednak kilkadziesiąt innych parametrów o których nie dowiesz się patrząc na bagnet. |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-28 22:06:19
Oba oleje w tym wypadku byly 15w/40. |
![]() mativ8 Mustang GT 5.0 Mińsk Mazowiecki | 2007-11-28 22:16:58 Hehe śmieszna dyskusja ![]() ![]() |
![]() DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-28 22:27:07
Powstał po to, żeby logicznie uzasadnić dlaczego Lotos jest gorszy? "Nie bo nie" to jest dopiero śmieszna gadka. Każdy leje co chce - to prawda. Ale jak ktoś chce się czegoś mądrego dowiedzieć to trafia na wypowiedź taką jak Twoja i jest głupszy po jak przed. |
![]() mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-11-28 22:55:06 u mnie essi jezdzi na półsyntetyku, u mnie jest on 9 lat, przyjechał z niemiec na MOBIL 1 licznik 66 tys. Rok pózniej wymiana na Lotos, chodził jak zawsze, pozniej znow za rok został zalany orlenem wszystko 10w/40 i tak do teraz. Silnik ma teraz zrobione 185 tys km i 1,6 16v i srednio jezdze na oleju 1,5 roku. Jedyna rzecz jaka sie rózni od czasu przyjazdu z niemiec to to ze troche bardziej sie tłucze jak sie go zapali, ale po chwili wszystko w normie. Wiec mozesz lac orlen lub lotos a najwyzej jak jestes nie pewny to troche czesciej wymieniaj olej. |
