norm Escort Gdańsk | 2007-12-01 10:46:36 moze czujnik polozenia walu ? |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2007-12-01 10:53:42 dzisiaj musze go przyciagnac do domu bo stoi pod robota i bede szukal
a jak nie znajde to go podpale |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2007-12-01 11:24:20 najpierw sprawdź pompę, czy bzyczy po przekręceniu kluczyka i iskrę, |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2007-12-01 11:30:32 pompa dziala(bzyczy) |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-12-01 12:42:04 A może pasek przeskoczył ? Na zaciąg może i zaskoczy, ale normalnie nie odpalisz. A strzela w rurę? |
VEG Mondeo MKIII Lublin | 2007-12-01 12:57:47
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-02-21 21:02:03 kurde juz palil,do wczoraj,i znowu to samo |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-02-23 18:34:17 czy to moze byc wina przekaznika?
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-02-23 18:51:07 pomocyyyyyyyy |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-02-23 19:13:13 ja miałem to samo przekażnik w skrzynce mi siadł i essi kręcił ale nie odpalał a ze skrzynki dochodził dzwięk cykania lec z tym do elektryka |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-02-23 20:34:38 a ktory to przekaznik?
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-02-23 21:43:09 pomoze ktos?????? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-02-23 23:33:33 Sprawdz napiecie na srodkowym przewodzie cewki zaplonowej. Nie powinno spadac ponizej 10V podczas krecenia. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-02-24 08:51:16 To jest chyba standardowa przypadłość elektroniki Escorta bo ja w poprzednim (1,4i) miałem to samo. Od czasu do czasu miał taki napad i nie odpalał sobie. Objawy takie jak opisujesz - rozrusznik kręci, pompa chodzi a nie chce odpalić. Po dłuuuuugich próbach, jeszcze zanim padł aku, zawsze zapalił. Niestety nie mam pojęcia co to może być (i to jeszcze w zupełnie innym silniku - 16V)... To będzie któryś z elementów wspólnych dla wszystkich wersji silnikowych. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2008-02-24 09:38:57 Poszedłbym tropem Toradka.
Widzialem taka akcje. Wujas w 1,4 mkV miał takie objawy że czasem bylo ok a pózniej nagle nie odpalał choć krecił. Wyczailiśmy że zanika napiecie zasilania na cewce. Efekt byl taki że wujas pociął instalacje w strzepy w celu sprawdzenia a winna okazała się skrzynka bezpieczników. Z tym że jemu chyba jeszcze silnik potrafił zgasnac chyba . |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-02-24 09:42:18 zgasnac tez potrafi(l)
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-02-24 15:34:21 wlasnie sprawdzalem napiecie na wtyczce od cewki i wyszlo mi ok 7,5v
aha sprawdzalem iskre i jej nie ma to skrzynka bezpiecznikow?? |
