Przekaźnik opóźnienia oświetlenia/znaczek przod grill zender
udało mi sie wygrzebać przekaźniczek jeszcze poluje na lampke od ghia :>
chiałem jeszcze dorzucić efekt wygaszania światła, czy lampka od ghia ma takie coś czy jakiś dodatkowy układzik trzeba zapodać? i czy lampka pasuje pod standardowe złacza od zwykłej czy trzeba cos modyfikować?
jaki znaczek pasuje do grila zendera? bo juz mam kolekcje udało mi sie jedynie wygrzebać znaczek podobnych wymiarów niestety nie pasuje bo jest wygięty, a tam ma iść prosty taki jak z tyłu jest nie pasuje ;/
[ wiadomość edytowana przez: fizz2 dnia 2007-12-11 19:53:24 ]
Lampka z soczewkami pasuje bez żadnych przeróbek (wiem z autopsji) a co do wygaszania to chodzi Ci o efekt ściemniania? Bo to chyba zależy od przekaźnika ja mam taki co poprostu gasi światło po 20 sek....
wiec chyba byl tylko jeden przekaznik co wylacza po 20 sek/lub po właczeniu zapłonu. co do sciemniania chodzi mi wlasnie o wygaszanie, wiec moze jakis układ oparty na kondensatorze i tranzystorku zalatwi sprawe
To raczej tak łatwo sie nie uda bo te próby wykorzystania kondensatora to raczej słabo wychodzi w praktyce. Długo i tak jakoś nieprzyjemnie gaśnie wtedy światło.
Niestety oryginalny przekaźnik tak jak piszesz po prostu wyłacza światło po 20 s.
Można za pare złoty z allegro nabyć fajny wygaszacz z super ściemnianiem coś na wzór mercedesa czy VW. Wystarczy podpiąć pod miejsce przekaźnika i ładnie działa.
co do znaczka to sprawdz z wersji z grilem ala plaster miodu ...
ten z grilla z 3 paskami nie pasuje
chociaz ja uzylem wlasnie takiego i moj zender bardzo ladnie sie prezentuje
z pasków i z ghia nie pasuje na bank. z plastra miodu nie wiem musze pogrzebac na giełdzie.. mam na wzor, ktore nie pasuja hehe ale wygladam z nimi jak złodziej znaczkow ;> wyciagam swoje 3 rodzaje i patrze na inne ;>
2007-12-11 20:27:07, DoktorB pisze:
To raczej tak łatwo sie nie uda bo te próby wykorzystania kondensatora to raczej słabo wychodzi w praktyce. Długo i tak jakoś nieprzyjemnie gaśnie wtedy światło. Niestety oryginalny przekaźnik tak jak piszesz po prostu wyłacza światło po 20 s. Można za pare złoty z allegro nabyć fajny wygaszacz z super ściemnianiem coś na wzór mercedesa czy VW. Wystarczy podpiąć pod miejsce przekaźnika i ładnie działa.
Hej, a mam pytanie. Czy można wpiąć odpowiedni przekaźnik z efektem ściemniania (miałem taki w Escorcie oryginalnie) właśnie np. z Escorta do Scorpio. Pytam dlatego, że ma w Skorupie zwykły, który gaśnie po 20 sekundach i nijak mi to pasuje do limuzyny...
Z góry dzięki za odpowiedź, która pomoże mi to załatwić!
2007-12-11 23:33:42, jaroz pisze:
Hej, a mam pytanie. Czy można wpiąć odpowiedni przekaźnik z efektem ściemniania (miałem taki w Escorcie oryginalnie) właśnie np. z Escorta do Scorpio. Pytam dlatego, że ma w Skorupie zwykły, który gaśnie po 20 sekundach i nijak mi to pasuje do limuzyny... Z góry dzięki za odpowiedź, która pomoże mi to załatwić!
Szczerze mówiąc nie słyszałem o oryginalnych Escortowych przekaźnikach ze ściemnianiem ale skoro miałeś i działał to ok.
Musi byc tyle samo pinów i tak samo oznaczone. Później musisz miernikiem pomierzyć czy wszystko jest to samo. Nawet jak kształtem nie będą pasowały to można kabelkami z wsuwkami połaczyć przekaźnik z gniazdem w skrzynce i powinno działać.
