pawel1234 Ford Escort Kombi Łomża | 2007-12-12 15:15:26 W czym może być problem? Jak wrzucam wsteczny to nie mam światła. |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2007-12-12 15:39:13 sprawdz bezpieczniki, jesli sa ok to wyjmij wtyczke z czujnika wstecznego w skrzyni biegow i zewrzyj na osto jakims np drutem,
jesli sie zapali to znaczy ze czujnik do wymiany (uzywany okolo 15zl) a moze zarowka? |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2007-12-12 15:59:26 wyciągnij wtyczke przetrzyj styki, zapsikaj wd40, mi pomogło w 2óch samochodach... widocznie lubią śniedzieć styki w tym miejscu |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2007-12-12 16:26:50 no a nie? kiedys kupowałem kontact spray, ale dziala tak samo jak wd40 usuwa wode natłuszcza i usuwa osady, zawsze jakoś konserwuje, czy myle sie? bynajmniej działa |
pawel1234 Ford Escort Kombi Łomża | 2007-12-12 16:44:27 oki to posprawdzam . i jeszcze jedno nie pala sie obydwie żarówki wstecznego to może być taki przypadek że obydwie padły ?[ wiadomość edytowana przez: pawel1234 dnia 2007-12-12 16:47:05 ] |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-12 17:30:00
Działa ale krócej niż kontact spray. Kontakt spray zawiera wiecej inhibitorów korozji przeznaczonych do ochrony metali kolorowych a WD ma ich mało i dlatego efekt jest krótki bo później styki pokrywają się nalotem i lipa. |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2007-12-12 17:46:41
raczej malo prawdopodobne ale sprawdzic nie duzo roboty |
