Problem z obrotami w Elantrze
Czy może ktoś wie co się dzieje, do momentu kiedy silnik się nie rozgrzeje w czasie jazdy na luzie obroty falują w zakresie 1500 - 2000 obotów, jak samochód się zarzyma obroty stabilizują się i pracuje już ok. A jak silnik jest rozgrzany to podczas jazdy na luzie oboty trzymają się na poziomie 1500 obr. jak się zatrzyma samochód oboty opadają i trzymają sie na stałym poziomie i gdy zaczyna się toczyć np. z górki na luzie, oboty znowu wzrastają. Przepływomierz chyba jest dobry bo jak odłącze to przy uruchamianiu trzeba przygazować żeby nie zgasł i podczas jazdy z odłączonym przepływomierzem oborty są czały czas na poziomie 1500 obr.
Czy już ktos się spotkał z czymś takim proszę o pomoc.
Przeczysc przepustnice i wyreguluj obroty. Falowanie obrotow najczesciej powodowane jest brudna przepustnica
dzięki, zrobiłem to ale nie wiele dało
Wg. mnie masz zle ustawione obroty (dokladnie silniczek krokowy)
Dla próby odlacz silniczek krokowy po nagrzaniu sie silnika i zobacz jak auto sie zachowuje podczas jazdy. Sprawdz jeszcze czy nie masz bledow.
a jak sprawdzić czy nie mam błędów
poczytaj sobie diagnoza błedow TU
Ok Dzięki wielkie, pomogło. Pozdrawiam
