Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-12-22 16:53:17 Pewnie wtryski,lub paliwo kiepskie bo tylko takie rzeczy im dolegaja. |
BabciaEwa TOYOTA FRIEND Mitsubishi Mirage Kraków | 2007-12-22 17:45:07 Zrób ave prezent na Święta i nakarm ją vervą. |
qura ->Toyota Parking Only<- toyota avensis krakow | 2007-12-22 19:03:10 paliwo z shella a jak to wtryski to juz mnie boli, jak sprawdzic czy to napewno wtryski? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-12-22 21:35:58 Byl tez problem z rozrusznikiem,ale wtedy ciezko palil na cieplym.
Rozrusznik slychac normalnie tyle ze zbyt wolno kreci. |
qura ->Toyota Parking Only<- toyota avensis krakow | 2007-12-23 14:07:58 dzieki za informacje i tylko teraz szukac czy tez jezdzic i czekac az wtryski padna /lub cos innego/ i jaki bedzie objaw przy calkowitym padnieciu wtrysku . a autko mialo tak od poczatku/kupna/ tlko raz mniej a raz wiecej szarpalo/ choc przy zakupie jakos tego nie zauwazylem lub tez bylo mniej wyrazne- ciekawe dlaczego .
czy dodatki do czyszczenia wtrysku cos pomoga czy jest to raczej sciema? Rozrusznik bym wylkuczyl bo bardzo ladnie kreci ew czy dysponuje Pan takowym testerem i czy mozna by sie bylo jakos umówic bo do katowic z gliwic to rzut beretem |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-12-23 21:55:46
Dodatek do paliwa czyszczacy wtryski jest bardzo skuteczny. Wtryski lubia sie zaklajstrowac dodatkami bio paliwa lub przytrzec,w zaleznosci od tego srodek pomoze lub tylko nie zaszkodzi. |
wichrowe3 carina e opatkowice | 2007-12-28 14:01:58 jerzeli po odpaleniu jest ok a test komputerowy wypadł w normie to problem morze tkwić w rozruszniku.
qura ->Toyota Parking Only<- toyota avensis krakow | 2008-02-15 20:27:04 problem chyba naprawde tkwil w rozruszniku, po wymianie bendiksa jest lepiej, choc troszke i tak szarpnie ale ponoc przy zapalaniu tego typu silnika musi troche szarpnoc
pozdro robilem w krakowie w firmie Bendiks 215 zl z robocizna |
