![]() DarkoZ HONDA ACCORD Wałbrzych | 2007-12-31 17:13:53
Mam podobny problem z odpalaniem. Aby odpalic silnik musze dwa, a czasami trzy razy podgrzac swiece. Gdzie na Dolnym Slasku mozna sprawdzic za pomoca kompa czy korektor wyprzedzenia wtrysku lub wtrysk sterujacy jest uszkodzony??? Ile taka usluga moze kosztowac??? |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-12-31 18:24:26 A bo Wy macie przeplywomierze i osprzet bosch'a to macie problemy. Ale tak jak mowi Remas: "obstawiam korektor, wtrysk jest odpowiedzialny za wielkośc dawki paliwa i uszkodzenie jego powinoo wiązac się z wariacją obrotóe lub nierówną pracą silnika"
KOREKTOR, PRZEPŁYWOMIERZ, CZUJKA TEMP (zamieszana w recyrkulcje) |
Kao Częstochowa | 2008-01-01 11:13:41 Sprawdzane w firmie i wyszło na czujnik. Szukam używanego. |
![]() DarkoZ HONDA ACCORD Wałbrzych | 2008-01-01 21:19:17
Jezeli chodzi o pompe to mam Lucasa.
No ale jak sprawdzic czy rzeczywiscie korektor jest uszkodzony?? |
MajkelZ Escort TD 90KM kombi Nowy Targ | 2008-10-06 18:13:16 Na 100% to wtrysk sterujący - miałem te same objawy. Nowy to faktycznie ok. 700zł, ale mi trafiła się używka za 150. Po wymianie jak ręką odjął. Pisałem gdzieś post na ten temat szukaj na FORUM. |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-10-06 19:29:07 w EGErze nie jest pies pogrzebany ![]() |
