Czemu nie mozna jechac szybciej?
witam
mam problem ze swoim essim VII polegajacyt na tym ze podczas jazdy nie moge sie rozpedzic wiecej jak 120 km/h.
gdzie szukac przyczyny?
czy moze byc tak ze przytkany jest filter paliwa?
czy trzeba mu zresetowac kompa??
prosze o pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: aleks27 dnia 2008-01-04 22:12:21 ]
Wymien wszystkie filtry,od tego zacznij.
oki zaczne od tego jak nie pomoze to sie odezwe i bede kombinowal dalej
wyszukiwarka prawde Ci powie
A może sumienie blokuje ci prędkość powyżej 120? Na drogach jest ślisko!
Jeśli do tej prędkości samochód rozpędza się bez problemu to problemem raczej nie będą filtry. Trzeba szukać gdzie indziej.
Moze byc katalizator. Mialem w mondku przypadek ,ze wiecej tez nie chcial jechac jak 120 - filtr powietrza - zapomniano o nim
Proszę, zmień tytuł wątku na bardziej konkretny i sugerujący zawartość.
wymienilem filter paliwa i pomoglo to ale tylko troszke poniewaz autko
rozpedza sie ale niewiele wiecej bo do 140 i to z wielkim trudem.
tak jakby brakowalo mu mocy.
jakies sugestie co moze mu dolegac?
jak sprawdzic czy to nie sonda lambda nie jest uszkodzona?
wykrec sonde lambda i przejedz sie kawalek nawykreconej sondzie:] zostaw taka dziure w rurze jak bedzie lepiej sie zbieral to znaczy ze tlumiki masz zapchane
2008-01-10 19:25:18, pytlar pisze:
Dokładnie tylko zabezpiecz jakoś alternator ...przynajmniej u mnie tak było(mógł sie z lekka przypiec )
ja też mam taki sam problem wymienione wszystkie filtry, oleje i kapa. Nie idzie nic więcej z niego wyciągnąć. Kolega KOLO21DG ma silnik 1.4 i wyprzedał mnie jak tylko chciał. A co jeszcze oprócz tłumików??
Świeczki w jakiej są kondycji??
ja bym obstawial zapchany katalizator
(on-driver)
spot małopolski:
świece i kable nowe, oryginalne motorcrafta.
swieczki sa oki sprobuje wykrecic ta sonde i sprawdze co wtedy sie bedzie dziac
a jeśli katalizator zapchany to idzie to jakoś wyczyścić? czy może wsadzić strumienice w kształcie kata??
nie strumienice tylko nowego kata. Poszukaj w wyszukiwarce na temat strumienicy...wiele osob sie skarzylo z tego co pamietam
Elo
wsadzic mozesz napewno to poprawi jesli bedzie faktycznie przypchany kat.
2008-01-10 19:57:37, fryszard pisze:
Ja wsadzilem i co widac...
Pali mniej,
Jedzie glosniej,
Idzie szybciej......
jak dla mnie same plusy...
no moze tez pomoglo to, ze mam przelot wydechu...
2008-01-10 22:23:23, pavulonstudio pisze:
Ja wsadzilem i co widac... Pali mniej, Jedzie glosniej, Idzie szybciej...... jak dla mnie same plusy... no moze tez pomoglo to, ze mam przelot wydechu...
Przy NA i braku innych modów itp itd etc to co najwyżej odetkało Ci wydech do serii więc jedzie jak seria....
