MaciejR21N R25, R21 Grudziądz/Pszczyna | W skrócie :
Instalacja niedawno zalozona. Pomijam partanine gazowników : za mały reduktor tomasetto 100HP do silnika 137KM, zle wyregulowana mieszanka , zle ustawiony TPS. Reduktor został ale bedzie reklamowany i mam nadzieje wymieniony na przynajmniej 140HP. Gaz wyregulowalem osobiscie.
Objawy:
Silnik szarpie a wrecz telepie podczas wchodzenia na obroty, powyzej 2000 jest dobrze/lepiej jedna wydaje mi sie ze przerywa dalej ( odczyty w sondy lambda na " oscyloskopie" sa strasznie poszrpane).
Silnik jest duzo slabszy na LPG. Na wolnych obrotach wykres lambdy jest czysty bez szarpania. Na wyzszych obrotach lambda chodzi gora dól ale strasznie ja rwie. Na benzynie jest ok.
Wymienione :
- przewody WN
- sonda lambda
- swiece ( 3 elektrodowe innych nie przewiduje producent silnika)
- kopułka
Doszedlem metoda odlaczania swiec ze w czasie gdy silnik telepie najbardziej , nie pala dwa sasiednie skrajne cylindry. Sprezanie na wszystkich cylindrach jest rowne , nie sprawdzalem natomiast luzów zaworowych. Podmienialem na dwoch niepalacych cylindrach swiece i przewody z podobnego silnika zasilanego LPG. Niestety wszystkie te operacje lacznie z wymianami nie przyniosły skutku.
Była tez symulowana I generacja czyli sruba zamiast krokowego.
Jedyne co przychodzi mi jeszcze na mysl to nieszczelny kolektor ssacy na dolocie tych dwoch niepalacych cylindrów. Zasysa tam lewe powietrze i zubaza mieszanke przez co przestaja one palic. Jak juz sa wyzsze oborty to wlatujace lewe powietrze nie rozrzedza juz az tak mieszanki ktora wylatuje w wiekszej ilosci z miksera. Mierzylem tez napiecie na czujniku podcisnienia. W silniku podobnym ( 8 zaworowym) przy takich samych obrotach napiecie było 1,3V a w silniku ktory przerywa napiecie bylo 1,6V czyli podcisnienie mniejsze. Czujniki sa podlaczone za przepustnica, wiec to by moglo swiadczyc o nieszczelnosci.
Moze cos przegapilem ??? Moze sa jakies inne przczyny na ktore nie wpadłem ??? Samochod niestety stoi daleko ode mnie i mialem tylko kika dni zeby ( na mrozie) przy nim powalczyc ale poza wymiana reduktora na prawidlowy nie chce zeby gazownicy" fachowcy" cokolwiek tam wiecej grzebali.
